--Adobe Substance 3D Painter v12.0.0 Multilingual-- Год выпуска: 2026
Версия: 12.0.0.5245
Разработчик: Adobe
Автор сборки: m0nkrus
Платформа: Windows x64
Язык интерфейса: Английский , . Русский отсутствует
Лекарство: Вылечено Системные требования: • 64-битная версия Microsoft Windows 10 / 11 (версия 21H2 или более поздняя); 64-битная версия Microsoft Windows 10 / 11
• Процессор Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 (рекомендуется процессор Intel Core i7 или AMD Ryzen 7)
• 16 ГБ RAM (рекомендуется 32 ГБ)
• Nvidia Geforce GTX 2060, Quadro RTX 4000, AMD Radeon RX 5700 XT или AMD Radeon Pro W5700 с 8 ГБ VRAM (рекомендуется NVIDIA GeForce RTX 3080, NVIDIA Quadro RTX A4000, AMD Radeon RX 6800 XT или AMD Radeon Pro W7700 с 16 ГБ)
• 30 ГБ свободного пространства на SSD (рекомендуется 50 ГБ) Описание: Adobe Substance 3D Painter-мощное приложение, позволяющее рисовать трехмерные текстуры модели в реальном времени. В программе есть инструменты, необходимые для удобного текстурирования 3D-pecypcoв по вашим естественным жестам рук, от расширенных кистей до умных материалов, которые автоматически адаптируются к вашей модели. Adobe Substance 3D Painter широко используется в производстве игр и фильмов, а также в индустрии дизайна, одежды и в архитектуре. Это приложение для 3D-текстурирования, которое пригодится творческим профессионалам во всем мире.
Преимущества свежей версии Adobe Substance 3D Painte
- Мощный механизм раскрашивания
Раскрашивайте с помощью динамических кистей, проекционных инструментов или частиц. Painter также поддерживает стили кистей Adobe Photoshop.
- Интеллектуальные материалы и интеллектуальные маски
Добавляйте реалистичные детали, от тонкого слоя пыли до следов сильного износа. - Усовершенствованное создание материалов
Воспроизводите поведение реальных материалов, например подповерхностное рассеивание, блеск, анизотропию или прозрачное покрытие. Сохраняйте эти свойства при экспорте. - Простой экспорт
Экспортируйте без усилий в любой игровой движок или программу визуализации. Создавайте пользовательские стили экспорта с учетом особенностей любых каналов или рабочих процессов. - Автоматические UV
Автоматические UV гарантируют, что импортируемые модели не нуждаются в специальной подготовке для создания текстур. Разместите UV на нескольких тайлах, чтобы сохранить высокое разрешение. - Поддержка VFX
Приложение Painter поддерживает мультитайловое раскрашивание (UDIM), Alembic, импорт с камеры, сценарии Python и совместимо с VFX Reference Platform.
Список внесенных изменений
- Сборка создана на базе автономного инсталлера Adobe версии 6.8.0.821, недоступного широкой публике.
- Из инсталлера за исключением необходимого минимума вырезан модуль Adobe Desktop Common, устанавливаемый оригинальным установщиком в обязательном порядке.
- Из инсталлера полностью вырезан модуль Adobe Creative Cloud, устанавливаемый оригинальным установщиком в обязательном порядке.
- Инсталлер предоставляет выбор пути установки, а также, возможность запуска программы сразу по завершении установки.
- Разблокирована возможность установки программы на Windows 10 младших версий.
- Основной модуль Adobe Substance 3D Painter обновлен до версии 12.0.0.5245.
- Шпионский модуль Adobe Genuine Service будет удален, если ранее он был установлен с другими программами Adobe.
- Шпионские модули Adobe CrashReport Window и Crashpad Handler отключены.
- Программа уже пролечена. Можно пользоваться сразу после установки.
FAQ
Ответ: Такое изредка бывает на криво настроенных ОС. На клавиатуре есть клавиша TAB. Дощелкайте ей до нужного пункта меню. Вопрос: Установка не была завершена из-за непонятной ошибки. Что делать?
Ответ: Ознакомьтесь с расшифровкой кодов ошибок. Также, рекомендую изучить лог установки. Он расположен по пути C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Install.log. Возможно здесь вы получите более подробную информацию о проблеме и способе ее устранения. Вопрос: Если я выбираю при установке, к примеру, немецкий язык, программа все равно устанавливается на английском? Что делать?
Ответ: Эта программа пришла в Adobe со стороны и еще не в достаточной мере подогнана под установщик Adobe. В частности, выбор языка интерфейса устанавливаемого приложения задать самостоятельно нельзя. Язык выбирается автоматически исходя из языка операционной системы (если язык системы не поддерживается, то выбирается английский). Тем не менее, язык интерфейса программы можно поменять в меню настроек непосредственно после установки. Вопрос: Что с лекарствами для данной версии программы?
Ответ: Сборка была пролечена на основе наработок uncia & CGP Co. Был пропатчен ряд файлов, которые затем я встроил в установщик. Вам ничего для лечения делать не требуется! На всякий случай оригинальные файлы сохранены с расширением *.bak. Если вы захотите получить оригинальный непролеченный продукт, то просто удалите у данных файлов это расширение и замените ими имеющиеся пропатченные файлы. Вопрос: Что здесь с отключением шпионских модулей?
Ответ: Отключены шпионские модули Adobe CrashReport Window (AdobeCrashReportWindow.exe) и Crashpad Handler (crashpad_handler.exe). На всякий случай инициализирующие их файлы сохранены с расширением *.bak. Если у вас вдруг появится желание восстановить их работоспособность, просто удалите у данных файлов это расширение. Также, входящий в сборку кряк удаляет Adobe Genuine Service, если ранее этот модуль был установлен с другими программами Adobe (с данной сборки этот модуль не устанавливается). Вопрос: При открытии программы высвечивается ошибка "Приложение Adobe Creative Cloud, необходимое для устранения проблемы отсутствует или повреждено..." (Adobe Creative Cloud, needed to resolve the problem, is missing or damaged...). Что делать?
Ответ: У вас в системе остались "хвосты" от прежних установок компонентов Adobe Creative Cloud. Их надо удалить. Для этого воспользуйтесь утилитой Adobe Creative Cloud Cleaner Tool. В качестве удаляемого компонента выберите сначала All, а потом Adobe Creative Cloud Desktop. После этого переустановите сбоившую программу. Подобная чистка с переустановкой не повредит ранее установленным программам. Вопрос: Есть ли какая-то библиотека 3D-материалов для программ линейки Substance 3D?
Ответ: Есть. И даже не одна! Официальная библиотека Adobe располагается здесь, а библиотека сообщества здесь.
Размер образа и CRC
Размер образа: 3,15 ГБ (3 386 636 288 байт)
MD5-сумма образа: 053316e118041538ee6de5d9d1ba8513
SHA1-сумма образа: 313d16a89c2ff80e5536cc5d8523224c5366ec5b
