--CPU-Z 3.01.0 Portable [Ru] --Версия программы: : 3.01.0 Официальный сайт:TechPowerUp Язык интерфейса:Русский Лечение: не требуется Системные требования:
Windows XP – 11 (x64 / x86)
CPU-Z способен показать различную информацию о вашем процессоре, такую как название и производитель, частота, техпроцесс изготовления, коэффициент умножения частоты, частично определяется "разогнанность" процессора. Кроме того, информация о кэше первого и второго уровня, поддерживаемых наборах команд и прочее... Иногда процессоры с одним и тем же наименованием скрывают неодинаковую «начинку» – различные ядра с разными степпингами, возможностями, разными частотами при одинаковом рейтинге, произведенные по разным техпроцессам и т. д. Часть этих данных можно было бы получить, изучив надписи на крышке процессора, но они, как правило, надежно скрыты в системном блоке под кулером и слоем термопасты. Поэтому значительно более удобным способом получения подобной информации будет применение утилиты CPU-Z.
Возможности:
Точно определяет основные характеристики процессора: наименование, тип ядра и степпинг, используемый разъем, поддержку тех или иных мультимедийных инструкций, объем и параметры кеш-память
Предоставляет данные о текущих режимах работы: частоты процессора и шины, множитель, питающее напряжение
Предоставляет информацию об объеме и текущем режиме работы ОЗУ, содержимом SPD-блоков модулей памяти. Дополнительно – базовые сведения о материнской плате и отдельный бенчмарк латентности памяти.
CPU-Z Validator V3 (more information *at that address*).
O portable:
Программа русифицирована (softreview.ucoz.ru), работает без инсталляции на ПК.
