--Chromium-Gost 152.0.7977.149 Portable сборка autosettings.win [Multi/Ru] -- Версия программы: 152.0.7977.149 Portable
Официальный сайт: github.com/deemru/Chromium-Gost
Официальный сайт сборщика: autosettings.win
Язык интерфейса: Русский , английский и др. Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 11 / 10, только 64-bit (AMD64)
Процессор с поддержкой SSE3
Для работы с ГОСТ - установленный криптопровайдер с поддержкой российской криптографии (например, КриптоПро CSP) Описание:
Портативный браузер с поддержкой ГОСТ для госсайтов, банков, электронной отчётности и торговых площадок - и без лишнего обмена данными с Google. Работает без установки: с флешки, внешнего диска или из любой папки. Это неофициальная сборка Chromium-Gost от autosettings.win. В основе - проект Chromium-Gost (автор Дмитрий Пичулин, лицензия MIT). Работа с ГОСТ такая же, как в оригинале: браузер подключается к защищённым по ГОСТ сайтам через установленный в Windows криптопровайдер - КриптоПро CSP и другие криптопровайдеры, которые подключают ГОСТ к защищённым соединениям Windows. Интерфейс обычный, расширения ставятся из интернет-магазина Chrome.
Преимущества портативной версии:
- Не нужно устанавливать: работает с флешки, внешнего диска или из любой папки, в том числе на компьютере без прав администратора
- Профиль с собой: закладки, история, расширения и настройки лежат в папке Data рядом с браузером, а не на компьютере
- Ничего не меняет в системе: браузер по умолчанию остаётся прежним, ярлыки и ассоциации файлов не создаются
- Не мешает установленному Chromium-Gost: у них разные профили, оба можно запускать одновременно
- Можно держать несколько копий в разных папках - у каждой свой профиль. Удобно, например, для разных организаций или учётных записей на одних и тех же сайтах
- Резервная копия и перенос - простым копированием папки Data
- Удобно проверить работу ГОСТ-сайтов на новом компьютере, ничего не устанавливая, кроме криптопровайдера
- Вход в Google и синхронизация по умолчанию выключены
- Удалить просто: удалите папку целиком
Отличия от оригинальной сборки:
- Вход в аккаунт Google и синхронизация выключены по умолчанию - закладки, пароли и история не уходят в облако Google
- Защита от опасных сайтов включена: браузер сам скачивает у Google списки фишинговых и вирусных сайтов и сверяет адреса на компьютере; адреса открываемых страниц в Google не отправляются, а при совпадении с опасным запрашивается уточнение по короткому фрагменту хеша, по которому сам адрес не восстановить
- Поиск в адресной строке - Яндекс, а не Google
- Встроен собственный ключ, разрешённый только для Safe Browsing - других служб Google по нему браузер не получает
- Включено воспроизведение видео H.264 и звука AAC
- Портативный запуск: профиль хранится в папке Data рядом с браузером
Исправления Chromium-Gost для работы с ГОСТ взяты без изменений.
- ГОСТ-алгоритмы в TLS через криптопровайдер Windows (msspi) - для госсайтов, банков и электронной отчётности
- Движок Chromium: расширения из интернет-магазина Chrome, профили, вкладки, привычный интерфейс
- Установка TLS-сюит по типу ключа клиентского сертификата (mTLS)
- Воспроизведение видео H.264 и звука AAC
Что осталось как в любом Chromium (обращения к Google по делу, без личных данных):
- интернет-магазин Chrome - когда вы ставите или обновляете расширения
- обновление встроенных компонентов браузера - например, списков отозванных сертификатов
- скачивание словарей проверки орфографии - при первом включении проверки для языка
Запуск и папки:
Установка не требуется. Скопируйте папку раздачи в любое место (флешка, внешний диск, папка на компьютере) и запустите Chromium-Gost-Portable-152.0.7977.149.exe. Папки:
- App - браузер, не трогать
- Data - ваш профиль, появляется при первом запуске. Чтобы перенести профиль на другую флешку или компьютер, скопируйте эту папку
Файл запуска не подписан цифровой подписью, поэтому Windows SmartScreen может показать предупреждение при первом запуске.
Что хранится на компьютере:
История, cookie, кэш, закладки и пароли пишутся только в папку Data. На компьютере остаётся немного следов:
- Скачанные файлы по умолчанию сохраняются в папку «Загрузки» этого компьютера. Чтобы выбирать место самому: Настройки -> Скачанные файлы -> «Всегда указывать место для скачивания»
- Список недавних сайтов в меню значка на панели задач (правый щелчок). Отключается в Windows: Параметры -> Персонализация -> Пуск -> «Показывать недавно открытые элементы в меню Пуск, списках переходов...»
- Служебные записи в реестре (HKCU\Software\Chromium): версия браузера и контрольные суммы настроек. Истории, паролей и адресов сайтов там нет
- Обычные отметки Windows о запуске программ, как у любой программы
Чтобы не сохранять историю даже на флешке, откройте окно инкогнито: Ctrl+Shift+N. После его закрытия история и cookie этого окна стираются.
Что происходит, когда закрываете браузер:
- Всё сохраняется в папку Data, браузер полностью завершает работу
- История и cookie сами не удаляются, они остаются на флешке до следующего запуска. Очистить вручную: Ctrl+Shift+Delete
- Если значок браузера остался возле часов, работает какое-то расширение. Отключить: Настройки -> Система -> «Продолжать работу фоновых приложений после закрытия браузера»
Важно:
- Сохранённые пароли и входы на сайты Windows шифрует ключом своего пользователя. На другом компьютере (или под другим пользователем) они не расшифруются: пароли будут пустыми, на сайты придётся войти заново. Закладки, история, расширения и настройки переносятся без проблем
- Для ГОСТ-сайтов на компьютере должен быть установлен КриптоПро CSP. С флешки он не запускается, его ставят на каждый компьютер. Без него обычные сайты работают, а ГОСТ-сайты не откроются
- Перед тем как вынуть флешку, закройте браузер и подождите пару секунд, иначе профиль может испортиться
- Обновления автоматически не ставятся - новую версию скачивайте отдельно и переносите в неё папку Data
Как работает ГОСТ:
При соединении с сайтом, поддерживающим алгоритмы ГОСТ, браузер переключается со стандартной библиотеки BoringSSL на интерфейс msspi, который работает через криптопровайдер, установленный в системе. Для пользователя это незаметно: сайт просто открывается. Состав:
- Chromium - 152.0.7977.149
- msspi - 1.0.8
Контрольная сумма:
Файл: Chromium-Gost-Portable-152.0.7977.149.exe
SHA-256: 67FC69F6AC748E987D539952FE0948E35025BC6490F12EB3DF08C0BCF597F333
Что нового (152.0.7977.149):
- Обновление стабильной версии Chromium до 152.0.7977.149
- Добавлена установка TLS-сюит по типу ключа клиентского сертификата (mTLS)
- Первый выпуск портативной версии сборки autosettings.win
Изменения оригинала: заметки к выпуску Chromium-Gost
