--WizTree 3.26 [Multi/Ru]-Версия программы: 3.26 Официальный сайт:ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования: ОС: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bit) Описание: Шустрая небольшая программка, предназначенная для поиска на жестком диске и отображения наиболее объемных файлов и папок. Как утверждают авторы программы - "WizTree - самый быстрый анализатор дискового пространства в мире. Сканирует жесткий диск и показывает вам, какие файлы и папки используют большую часть пространства. Это делается САМЫМ быстрым способом из возможных. Вы просто не найдете более быстрого приложения такого типа! Воспользуйтесь предоставляемой WizTree информацией для быстрого определения/удаления "пожирателей" пространства" вашего жесткого диска. При сканировании жестких дисков, отформатированных в NTFS (наиболее используемый формат), WizTree читает Главную файловую таблицу (MFT) непосредственно с жесткого диска. MFT - специальный скрытый файл, используемый файловой системой NTFS для отслеживания всех файлов и папок на жестком диске. При сканировании программа не использует Windows, что и обеспечивает небывалую производительность."
Особенности WizTree:
Находит файлы и папки, используя наибольшее пространство на жестком диске
Очень быстро! WizTree считывает таблицу основных файлов (MFT) непосредственно с жестких дисков с форматированием NTFS (подобно тому, как работает все поисковая система)
Visual Treemap позволяет вам сразу увидеть большие файлы и большие коллекции небольших файлов
Находит самые большие файлы на вашем жестком диске. Каждый файл на жестком диске можно сортировать по порядку размера.
Поиск имени файла - быстро найти файлы по имени или подстановочному знаком
Сортировка содержимого всего жесткого диска по размеру папки и, при необходимости, удаление файлов и папок
Сканирование всех типов файловой системы жесткого диска (NTFS, FAT, FAT32, сети и т. д.) и / или отдельных папок
Что нового в последней версии:
WizTree 3.26 (6 September 2018) Colors can now be linked to file extensions (configure via Options->Colors, set "Color by" to "Extension") Windows high DPI scaling support improved (fonts would appear far too large on some PCs when 200% or more scaling was enabled) WizTree 3.25 (8 July 2018) 64 bit version might have crashed when displaying message dialogs on certain PCs (fixed) WizTree 3.24 (6 July 2018) WizTree CSV files exported via the "export to CSV" option may now be imported and viewed. Select "<CSV File>" in the selection combo box (or press Shift+F3) to select a CSV file to import. Windows 10 high DPI support (WizTree will scale itself correctly on high DPI monitors) Resizing form while treemap active would redraw entire treemap continuously causing slowdown (fixed) Portable version will now use the default Windows language (if supported by WizTree) instead of defaulting to English
О портативной версии:
Это оригинальная портативная версия, предлагаемая автором наряду с версией устанавливаемой. Работает без установки на компьютер. Скачав файлы, программу можно сразу же запустить и использовать.
