--Chromium-Gost 156.0.8078.48 ARM64 сборка autosettings.win [Multi/Ru] --
Версия программы: 156.0.8078.48 ARM64
Официальный сайт: github.com/deemru/Chromium-Gost
Официальный сайт сборщика: autosettings.win
Язык интерфейса: Русский , английский и др. Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 10/11 (x64)
Процессор Intel или AMD с поддержкой SSE3
Оперативная память от 4 ГБ (комфортно от 8 ГБ), около 450 МБ на диске
На компьютерах с ARM-процессорами (Snapdragon, Surface Pro на ARM) нужна версия для ARM64
Для работы с ГОСТ - криптопровайдер с поддержкой российской криптографии, например КриптоПро CSP 5.0; для подписи документов - КриптоПро ЭЦП Browser plug-in и сертификат с ключом Описание:
Браузер с поддержкой ГОСТ для госсайтов, банков, электронной отчётности и торговых площадок - и без лишнего обмена данными с Google. Это неофициальная сборка Chromium-Gost от autosettings.win для компьютеров с Windows на ARM-процессорах - ноутбуков на Snapdragon и Surface Pro на ARM. В основе - проект Chromium-Gost (автор Дмитрий Пичулин, лицензия MIT). Работа с ГОСТ такая же, как в оригинале: браузер подключается к защищённым по ГОСТ сайтам через установленный в Windows криптопровайдер КриптоПро CSP 5.0 R3 или новее. Без него браузер работает как обычный Chromium, а ГОСТ-сайты не открываются. Интерфейс обычный, расширения ставятся из интернет-магазина Chrome.
Отличия от оригинальной сборки:
- Защита от опасных сайтов (Safe Browsing) работает. В оригинале с версии 152.0.7977.169 она выключена. Браузер сам скачивает у Google списки фишинговых и вирусных сайтов и сверяет адреса на компьютере; адреса открываемых страниц в Google не отправляются, а при совпадении с опасным запрашивается уточнение по короткому фрагменту хеша, по которому сам адрес не восстановить
- Встроен собственный ключ, разрешённый только для Safe Browsing - других служб Google по нему браузер не получает
- Вход в аккаунт Google и синхронизация выключены, как и в оригинале - закладки, пароли и история не уходят в облако Google. Дополнительно исправлено, чтобы кнопка «Войти» не появлялась в настройках после перезапуска браузера
- Видео H.264 и звук AAC воспроизводятся на всех сайтах. В оригинале эти форматы не поддерживаются
- На странице «О браузере» (chrome://settings/help) есть блок autosettings.win
Исправления Chromium-Gost для работы с ГОСТ взяты без изменений.
- ГОСТ-алгоритмы в TLS через криптопровайдер Windows (msspi) - для госсайтов, банков и электронной отчётности
- Набор шифров TLS подбирается под тип ключа клиентского сертификата (ГОСТ или обычный) - вход по сертификату работает и на ГОСТ-сайтах, и на обычных
- Расширения для КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (старое и новое, Manifest V3) и для плагина Госуслуг уже встроены и ставятся сами при первом запуске. Ставить их из магазина не нужно: расширение КриптоПро оттуда удалено
- Встроены словари проверки орфографии для русского и английского
- Родная сборка под ARM64 - работает напрямую, без эмуляции x64
- Движок Chromium: расширения из интернет-магазина Chrome, профили, вкладки, привычный интерфейс
- Воспроизведение видео H.264 и звука AAC
- Установка без прав администратора - для текущего пользователя
- Мастер установки на русском: ярлык на рабочем столе и поиск Яндекса - по выбору
Обращения к Google (по делу, без личных данных):
- интернет-магазин Chrome - когда вы ставите расширения или обновляете их кнопкой «Обновить»
- Safe Browsing - загрузка списков опасных сайтов и уточнение по короткому фрагменту хеша при совпадении
Остальные службы Google в браузере отключены: вход и синхронизация, перевод страниц, обновление встроенных компонентов, функции ИИ.
Что важно знать в этой версии:
- Строгая проверка отзыва сертификатов (так сделано в оригинале): если в сертификате сайта указан адрес проверки отзыва, а браузер не смог получить по нему ответ, сайт не откроется. Сертификаты без такого адреса принимаются. Если сайт не открывается с ошибкой проверки отзыва, обычно мешает прокси, VPN или фильтр, который не пропускает запросы к серверам проверки (OCSP и CRL)
- Расширения сами не обновляются. Обновить: откройте chrome://extensions, включите «Режим разработчика» и нажмите «Обновить»
- Защищённое видео (Widevine) выключено, как в оригинале: онлайн-кинотеатры, которым нужна защита DRM, видео не покажут. Обычное видео работает
- Перевода страниц нет, функции ИИ выключены, как в оригинале
- Автоматических обновлений браузера нет, новые версии ставятся вручную
Установка:
Сначала проверьте, что у вас Windows на ARM: Параметры - Система - О системе - «Тип системы». Должно быть «процессор на базе ARM». Для Intel и AMD есть отдельная версия для x64.
Запустите chromium-gost-156.0.8078.48-windows-arm64-setup.exe - откроется мастер установки на русском. Лечение не требуется.
На шаге выбора можно отметить:
- «Ярлык на рабочем столе». Ярлык в меню «Пуск» появляется всегда
- «Сделать Яндекс поиском по-умолчанию» - Яндекс становится поиском по умолчанию в браузерах на этом компьютере: Chromium-Gost, Chrome, Edge, Яндекс Браузер, Brave, Vivaldi, Firefox. Стартовая страница и новая вкладка не меняются. Поиск задаётся политикой Windows, поэтому в настройках этих браузеров появится отметка «Управляется вашей организацией». Для этого пункта Windows один раз спросит права администратора; без них браузер всё равно установится. Если поиск менять не нужно - снимите отметку
Сам браузер прав администратора не требует: он ставится для текущего пользователя в папку %LOCALAPPDATA%\Chromium\Application. Важно: сборка устанавливается под тем же именем, что и оригинальный Chromium-Gost. Если на компьютере уже стоит Chromium-Gost, установщик заменит его этой сборкой - держать оба браузера рядом не получится. Закладки, пароли и настройки сохранятся. Если нужен браузер рядом с установленным, возьмите портативную версию.
Установщик не подписан цифровой подписью, поэтому Windows SmartScreen может показать предупреждение при запуске.
Обновление и удаление:
Автоматических обновлений нет. Чтобы обновить, запустите установщик новой версии поверх старой - закладки, пароли и настройки сохранятся.
Если уже установлена эта же версия, установщик может ничего не заменить. Тогда сначала удалите Chromium-Gost (галочку «удалить данные» не ставьте), потом запустите установщик.
Удаление: Параметры - Приложения - Chromium-Gost. Профиль остаётся в папке %LOCALAPPDATA%\Chromium\User Data, если не отметить «удалить данные».
Как работает ГОСТ:
При соединении с сайтом, поддерживающим алгоритмы ГОСТ, браузер переключается со стандартной библиотеки BoringSSL на интерфейс msspi, который работает через криптопровайдер, установленный в системе. Для пользователя это незаметно: сайт просто открывается. Состав:
- Chromium - 156.0.8078.48
- Chromium-Gost - 156.0.8078.48
- msspi - 1.0.9
Контрольные суммы:
Файл: chromium-gost-156.0.8078.48-windows-arm64-setup.exe
SHA-256: 225398231860f4518b515da3afcd4849fa6efc468a28aa98e99e36984d3c448f Проверка в PowerShell: Get-FileHash .\chromium-gost-156.0.8078.48-windows-arm64-setup.exe -Algorithm SHA256
Что нового (156.0.8078.48):
- Обновление стабильной версии Chromium до 156.0.8078.48
- Основа - выпуск оригинала Chromium-Gost 156.0.8078.48
- В оригинале: браузер не отвлекает подсказками о новых возможностях и не показывает панель с предложением восстановить вкладки
- В сборке: установщик с мастером на русском - ярлык на рабочем столе и поиск Яндекса по выбору
- В сборке: Safe Browsing по-прежнему работает, кнопка входа в Google не появляется в настройках
Изменения оригинала: заметки к выпуску Chromium-Gost
Последний раз редактировалось: wowa (2025-09-25 19:39), всего редактировалось 1 раз
