--IObit Smart Defrag Pro 10.4.0.441 RePack (& Portable) by TryRooM [Multi/Ru]--Версия программы: 10.4.0.441 Официальный сайт:IObit Официальный сайт сборщика:TryRooM Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (x86/x64)
Процессор 1 ГГц или быстрее
200 МБ свободного места на жестком диске
Smart Defrag - дефрагментатор, позволяющий довести производительность жёсткого диска до максимально возможной. Созданная на основе новейшего дефрагментирующего механизма фирмы IObit и технологии «дефрагментация диска при загрузке системы», программа Smart Defrag занимает ведущие позиции среди средств дефрагментации. Она не только дефрагментирует файлы, но и грамотно распределяет их на диске с учётом частоты использования, что сокращает время доступа и повышает общую производительность системы. Smart Defrag работает быстро и незаметно, автоматически выполняя свои функции в фоновом режиме. Программа отлично подходит для жёстких дисков большой ёмкости.
Использование движка IObit и новой технологии дефрагментации во время загрузки системы позволяет быстро и эффективно выполнять процесс дефрагментации жёстких дисков. Программа специально разработана для современных, больших жёстких дисков, что избавляет от долгого ожидания окончания процесса дефрагментации. Максимальная производительность жестких дисков:
Smart Defrag упрощает структуру файловой системы, размещая часто используемые файлы и каталоги в быстрые области диска, что позволяет компьютеру работать на максимальной скорости с высокой стабильностью. Автоматический режим дефрагментации:
Smart Defrag работает автоматически в фоновом режиме, так что он постоянно держит Ваш компьютер в оптимизированном состоянии. Дефрагментация при загрузке системы:
Технология "Boot Time Defrag" позволяет дефрагментировать файлы в процессе загрузки системы, позволяя оптимизировать расположение файлов, которые не могут быть дефрагментированы в активном состоянии системы Windows. Безопасность данных и стабильность диска:
В отличие от других автоматических дефрагментаторов, IObit Smart Defrag не постоянно проводит процессы анализа и дефрагментации, которые повреждают Ваш жёсткий диск и сокращают время его безотказной работы. Smart Defrag использует технологию "Safe Intelligence", обеспечивающую здоровье Ваших дисков, решая, когда и как выполнять дефрагментацию. Дефрагментация по расписанию:
Производительность Вашего компьютера лучше сохраняется, когда дефрагментация выполняется на регулярной основе. Smart Defrag предлагает гибкий способ, позволяющий планировать дефрагментацию диска в соответствии с Вашими потребностями. Прост в использовании:
Интуитивно понятный и простой в навигации интерфейс, позволяющий выполнять операции оптимизации даже начинающим пользователям.
v10.4 2025-05-08
+ Smarter algorithm intelligently applies the most appropriate defrag method for different disks to achieve optimal performance
+ Enhanced Disk Cleanup to free up more disk space
+ Optimized Boot Time Defrag for faster startup
+ Fixed known bugs
Языки: Multi/Русский
Лечение: не требуется. Patch-URET.
Удалены модули ПНС и реклама. Ключи командной строки:
