-Windows 10 PE 19045.5247 Compact x32 x64 RUS-- Год/Дата Выпуска: 01.05.2025
Разработчик: a7777777
Разрядность: 32bit, 64bit
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: не требуется--Системные требования:
USB-Flash/USB-HDD: 1 Гб или более
ОЗУ: от 512 Мб и более
Разрешение экрана: 800*600 или более
Компьютер с возможностью загрузки с USB.--Описание:
Загрузочный диск, основан на версии Windows 19045.5247 (Updated December 2024)
Предназначена для установки операционных систем, быстрой диагностика железа, настройки лежачей системы, бэкап системы, драйверов, перенос файлов пользователя, восстановление загрузчиков, сброса паролей и т.д.
В Сборке реализована загрузка ядер в BIOS, UEFIx64 и UEFIx32. Благодаря тому, что программный пакет находится непосредственно в ядрах, это дает максимальную стабильность и скорость запуска и работы программ, так же после загрузки выбранного ядра флешку или диск можно спокойно извлечь и весь программный пакет будет доступен для работы автономно из оперативной памяти. Сами ядра были максимально облегчены, звук и сеть удалены, для уменьшения размера и очень быстрой загрузки практически на любом железе. Для быстрого выбора ярлыка нужной программы на рабочем столе, необходимо на клавиатуре нажать первую букву в названии этой программы, если программ с данной буквой несколько, то при повторном нажатии выбирается следующая программа и т.д.--
Что нового
AutoDisplay - теперь при запуске сразу устанавливает максимально возможное разрешение экрана, все остальные настройки разрешения выполняются через контекстное меню на рабочем столе по ПКМ. Добавлено:
CPU Stress Test
Drive SnapShot Обновлено:
Calculator
HDDaRTs
HWiNFO
HWMonitor
Hard Disk Sentinel
Imagine
SliTaz
Windows Login Unlocker Обновлены/добавлены некоторые системные программы, обновлены некоторые драйвера и скрипты, исправлены мелкие ошибки, исправлены/добавлены некоторые пункты контекстных меню, повышена стабильность и производительность.
Дополнительная информация
О некоторых пунктах в меню "Пуск": Раздел: Delete SDI
Delete SVI - Очищает и полностью удаляет папки SVI (System Volume Information) со всех дисков, в которых обычно накапливается кучи всякого мусора. После загрузки система сама снова создаст эти папки, они будут пустыми.
Delete SVI+Stub - Очищает и полностью удаляет папки SVI (System Volume Information) со всех дисков, дополнительно создает на дисках файл-заглушку размером 0 байт, защищенный от записи и удаления на всех дисках. После загрузки система уже не сможет создать эти папки и соответственно не сможет больше ничего в них писать.
Что бы восстановить папки SVI, для этого необходимо удалить файл-заглушку размером 0 байт, со всех дисков, однако просто так вы их удалить не сможете, для этого воспользуйтесь линукс дистрибутивом SliTaz, после удаления файлов-заглушек и после перезагрузки система вновь создаст пустые папки SVI. Раздел: Recovery Menu
Recovery Menu - После перезагрузки будет осуществлен автоматический вход в меню выбора дополнительных параметров загрузки, таких как "Безопасный режим" и т.д. Данное меню напрямую зависит от режима установленной системы, если система установлена в режиме UEFI, то для корректной работы меню WinPE соответствен должно быть загружено в режиме UEFI и т.д. Раздел: Write protection HDD
Write protection HDD ON - включает защиту от записи на всех подключенных к системе дисках, режим "только чтение".
Write protection HDD OFF- отключает защиту от записи на всех подключенных к системе дисках, режим "только чтение".
P.S. Режим "только чтение" для дисков действует ТОЛЬКО в WInPE и активен до перезагрузки WinPE, иногда невозможно перевести системный загрузочный диск (обычно №0) в режим "только чтение" (это ограничение DiskPart).)
Состав программ в ядрах:
7Zip
AutoDisplay
BatteryMon
BCDBootGUI
BlueScreenView
BootSectGUI
ChkDskGUI
CPU Stress Test
DevManView
DiskGenius
DiskpartGUI
Dism++
DisplayX
DoubleDriver
Drive SnapShot
Everything
FreeShooter
Hard Disk Sentinel
HWiNFO
HWMonitor
Imagine
Keyboard Test
MouseEmu
Ntfs Drive Protection
Punto Switcher
Registry Workshop
SaveUserData
SLIC ToolKit
Total Commander
UninstallView
Victoria
WinDirStat
WinNTSetup
WirelessKeyView
Tools:
ASTRA - Программа предназначена для анализа конфигурации компьютера и позволяет получить большое количество информации об аппаратном обеспечении компьютера и режимах его работы.
BootIt Bare Metal - набор различных полезных скриптов, от управления разделами диска, клонирование, бекап, восстановление до сброса паролей.
DiskGenius - программа для любой работы связанной с жесткими дисками, единственная в своем роде DOS-программа корректно работающая с новыми SSD/NVMe дисками.
HDDaRTs - набор различных программ для диагностики и устранения неисправностей, связанных с жестким диском.
Memory Test Floppy Disk - набор различных программ для тестирование оперативной памяти.
SliTaz - полноценный, легковесный дистрибутив Linux на все случаи жизни, для выхода в сеть, подключения альтернативных файловых систем, переноса/копирования/восстановления данных, удаления неудалямых файлов, работа с дисками/разделами, работает автономно из оперативной памяти.
Горячие клавиши
Alt + C - Командная строка
Alt + R - Перезагрузка
Alt + P - Поворот экрана
Alt + T - Диспетчер задач
PrtSc - Скриншот
Запись на флешку BootICE:
Подготавливаем флешку для копирования файлов сборки. Форматируем флешку в FAT32, для возможности загрузки в UEFI.
Для двухраздельной флешки первый раздел создаем и форматируем в FAT32, второй лучше в exFAT, но можно и в NTFS, на первый копируете сборку, второй используете для хранения своих образов операционных систем, файлов, программ и т.д.
Далее как на скринах. После чего копируем все файлы из образа на флешку. Флешка сделанная таким способом грузится практически на всем без проблем.
Хеш-суммы:
MD5 28D3BECF66745543D096D58DF559F7FF
SHA-1 23A21407C4EB5FB64AB4A7E6361F7D64BF926B53
SHA-256 7E63974DAB7A15DB1B5570A753AE6F6AC62D5A5F2DB1F25FC80165E5D290D160
SoftPack
SoftPack был портирован из сборки 2K10 и адаптирован для использования в данной сборке. Удалены дубликаты, лишние программы изменены некоторые файлы конфигурации. SoftPack не является обязательным элементом и выполнен в формате дополнения, для тех кому нужны дополнительные программы.
SoftPack находится в тестовом режиме и возможно будет дополнятся, обновляться и изменятся. Программный пакет датирован 12.04.2025.
Использование:
Распаковать архив и папку SoftPack с софтом разместить в корне на любом разделе, флешки/диска. Загрузится в WinPE, перейти в паку SoftPack и запустить файл P4Start.exe. В низу с права в трее появится значке софтпака, а в меню "ПУСК" появится меню SoftPack, в котом будут размещены программы по категориям.
Перечень программ в SoftPack
78Repack
7z Sfx-Split
Acronis Disk Director
Acronis Recovery Expert
Acronis TIB Browser
Acronis TrueImage 2014
Acronis TrueImage 2016
Acronis TrueImage 2025
Active@ DiskEditor
Active@ File Recovery
Active@ File Recovery Easy
Active@ Kill Disk
Active@ Partition Recovery
Active@ Password Changer
Active@ Undelete
Active@ Undelete Easy
Active@ Uneraser
Active@ UnFormat
Active@ ZDelete
Advanced Registry Tracer
Aezay Utilities
AfuWin
Aida
AlkelPad
Ant Renamer
AnVir
Aomei Partition Assistant
ArtIcons Pro
ATTO Disk Benchmark
Auslogics Disk Defrag
Auslogics Disk Doctor
Auslogics Duplicate File Finder
Auslogics File Shredder
Auslogics Free Space Wiper
Autoruns
AVZ
Axo Flash Test
Backup Key Recovery
BatteryMon
BcdTool
Beyond Compare
BIOS Backup ToolKit
BootBuilder
Bulldog
Bypass Windows Password
Capture Text
CD-Roller
Change Password
Check Device
CheckFlash
ChipEasy
ChipGenius
CMOS DeAnimator
CPUBurner
CPU-Z
CrystalDiskInfo
CrystalDiskMark
C-Temp
Current Process
DaRT & RE (Ms-DaRT)
Dead Pixel Buddy
Defraggler
Dependency Walker
DFSee
Directory List & Print
Disk Cleaner
Disk Smart View
Disk2VHD
DiskpartGUI
DMDE
DOS Box
DRevitalize
Drive Cloner Rx
Drive Letter Changer
Drive Manager
DriverView
Easeus Data Recovery Wizard
Easeus Partition Master
EasyBCD
EasyUEFI
EFS Restoration Tool
ElcomSoft System Recovery
ERD Explorer
Error Lookup
FAR Manager
FBInstTool
File Locator
File Splitter
FileCompare
FlashMemory Toolkit
FlashNull
FlexHEX
Free Window Registry Repair
FreeFileSync
FSCapture
FSViewer
FurMark
GetFlashInfo
GetPeDriver
Ghost Explorer
Ghost32
GimageX
GotchaBACKUP
GPU-Z
H2Test
HashTab
Hasleo DataRecovery
HDClone
HDD Low Level Format
HDD RawCopy
HDTune Pro
Hijack This
HPUSBFW
Image Uploader
Inf2reg2hiv
Kingston Format Utility
LockHunter
Macrium Reflect 8
Macrium Reflect X
Magnify
MiniTool Partition Wizard
MoleSVPC
Monitor test DisplayX
Monitor test Eizo
MonitorInfo View
Multi Password Recovery
My Uninstaller
MyDefrag
Nero
NirSoft
Notepad++
NTFS-Access
NTPWEdit
O&O Disk Recovery
O&O User Manager
Omziff
Opened Files View
Opti Drive Control
Paragon HDM 15
Paragon HDM 17
Partition Find and Mount
PasswordReset
PCunlocker
PE-Compact
PEditor
PEPassPass
PEXplorer
PhotoFiltre
PhotoRec
PicPick
PlanMaker 2012
Print Folder
Process Activity View
Process Explorer
Process Hacker
Process Services
Product Key Explorer
ProduKey
Q-Dir
Qemu BootTester
R-Drive Image
Recover Keys
Recover Passwords
Recuva
Reg2WBS
RegFromApplication
RegScanner
RegToScript
Remove Password HDD
Replace Studio
Report HardWareID
Resource Binder
Restorator 2007
RM DiskDoctor
RMPrepUSB
Rname-It
R-Studio
Runtime NAS Data Recovery
Runtime RAID Reconstructor
Runtime RAID Recovery
S&M (stress test)
SD Card Formatter
Search My Files
ServiWin
Shadow Protect
Shell Extention View
SkyIAR
SmartFix
SSD-Z
Sumatra
SysExporter
System Explorer
TeraByte Image
TeraByte Image Mount
TeraByte Image View
TeraByte OS Deployment Tool
Testdisk
TextMaker 2012
Transcend AutoFormat
TransMac
TrueCrypt
TxBENCH
UFS Explorer 10
UFS Explorer 5
UFS IntelliRAW Rules
Ulead GIF Animator 5
Ultimate Defrag
UltraISO
Universal Extractor
Universal Virus Sniffer
USBDeview
UTmake
VeraCrypt
VHD2Disk
Vista & XP Tweaker
VmMap
WimLib-CLC
Win7USB3
WinContig
WinHex
WinImage
WinMount3
WinRAR
WinTools.Net
Wise Disk Cleaner
Wise Registry Cleaner
WizTree
WPA-Kill
XnView
