--CoolUtils PDF Combine Pro 4.2.0.147 (2025) РС | RePack & Portable by elchupacabra--
Версия программы: 4.2.0.147
Официальный сайт: CoolUtils
Язык интерфейса: Русский,
Windows 7 / 8 /10 / 11 (32-bit & 64-bit) Описание:
PDF Combine Pro — это настоящая находка для тех, кому нужно объединить файлы PDF, DOC, TXT, DOCX, HTML, XLS, изображения (TIFF, JPEG, PNG) и электронные письма в один PDF-файл. Теперь вам не нужно использовать несколько программ и конвертеров, чтобы получить один PDF-файл. PDF Combine Pro делает это за один раз. Поддерживаемые форматы ввода: DOC, DOCX, RTF, TXT, XLS, XLSX, HTML, HTM, MHT, PS, EPS, PRN, PDF, TIFF, JPEG, PNG, PST, EML, MSG.
PDF Combine Pro может объединять файлы в папках. Например, у вас есть 3 папки с различными типами файлов внутри каждого из них. Приложение может производить три комбинированных PDF - файла.
Он может легко создавать закладки , которые могут быть использованы в качестве таблицы содержимого.
Пользователи могут добавлять собственные титульные страницы в комбинированном формате PDF.
Приложение может добавить дату, счетчик страниц или любой текст к PDF - страниц.
Прозрачный пользовательский интерфейс и полная поддержка командной строки. Больше вариантов.
С помощью PDF Combine Pro вы можете объединить PDF файлы, а также DOC, TXT, XLS, HTML, TIFF, JPEG, PNG в один PDF.
Приложение может анализировать все имена файлов или любой диапазон символов , которые вы установите (т.е. анализируя первые 2 символа PEdouglas.pdf, PEmike.pdf, PEhelen.pdf будут объединены в один файл).
PDF Combine Pro также предложит вам добавить цифровую подпись в объединенный файл PDF.
Встроенная панель предварительного просмотра позволяет просматривать каждый файл либо масштабировании или в натуральную величину.
PDF Combine решает проблему печати двухсторонних PDF-файлов с нечетным числом страниц. Он добавляет пустую страницу, если файл имеет нечетное количество страниц, поэтому следующий файл не печатается на обратной стороне предыдущего.
Наше приложение может также функционировать как PDF Encrypter, настройка прав доступа пользователей или защиту паролем.
PDF Combine Pro можно запустить с помощью командной строки (получить готовый к использованию командной строки).
И многое другое.
4. Подхватывает файл настроек desktop.xml (если находится рядом с инсталлятором) "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
Для "Тихой" установки портативной версии дополнительный ключ /PORTABLE=1 (или файлом "Unpack Portable.cmd") Примечание! При установке будет предложено посетить сайт автора репака. По желанию снимаем галочку.
