-Windows 11 PE 26100.3476 Compact RUS-- Год/Дата Выпуска: 22.03.2025 Разработчик:a7777777 Разрядность: 64bit Язык интерфейса: Русский Таблэтка:не требуется-- USB-Flash/USB-HDD: 1 Гб или более ОЗУ: от 512 Мб и более Разрешение экрана: 800*600 или более Компьютер с возможностью загрузки с USB.--
Загрузочный диск, основан на версии Windows 11 24H2 26100.3476 (Updated March 2025)
Предназначен для установки операционных систем, быстрой диагностика железа, настройки лежачей системы, бэкап системы, драйверов, перенос файлов пользователя, восстановление загрузчиков, сброса паролей и т.д.
В Сборке реализована загрузка ядер в BIOS, UEFI. Благодаря тому, что программный пакет находится непосредственно в ядрах, это дает максимальную стабильность и скорость запуска и работы программ, так же после загрузки выбранного ядра флешку или диск можно спокойно извлечь и весь программный пакет будет доступен для работы автономно из оперативной памяти. Само ядро было максимально облегчено, звук и сеть удалены, для уменьшения размера и очень быстрой загрузки практически на любом железе.
P.S. Сборка находится пока в тестовом режиме. В случае возникновения каких либо проблем или вопросов, просьба в точности описывать проблему, указывать параметры своего железа и сопровождать все скриншотами или видео. Вопросы из серии "А у меня тут что-то выскочило" будут игнорироваться.--
Состав программ в ядрах:
7Zip
AutoDisplay
BatteryMon
BCDBootGUI
BlueScreenView
BootSectGUI
ChkDskGUI
DevManView
DiskGenius
DiskpartGUI
Dism++
DisplayX
DoubleDriver
Everything
FreeShooter
Hard Disk Sentinel
HWiNFO
HWMonitor
Imagine
Keyboard Test
MouseEmu
Ntfs Drive Protection
Punto Switcher
Registry Workshop
SaveUserData
Total Commander
UninstallView
Victoria
WinDirStat
WinNTSetup
WirelessKeyView
Дополнительная информация
Разрешение экрана выбирается по ПКМ на рабочем столе в пункте "Параметры экрана" или через иконку PECMD в правом нижнем углу, в частности там есть и пункт 'Res Auto' О некоторых пунктах в меню "Пуск": Раздел: Delete SDI
Delete SVI - Очищает и полностью удаляет папки SVI (System Volume Information) со всех дисков, в которых обычно накапливается кучи всякого мусора. После загрузки система сама снова создаст эти папки, они будут пустыми.
Delete SVI+Stub - Очищает и полностью удаляет папки SVI (System Volume Information) со всех дисков, дополнительно создает на дисках файл-заглушку размером 0 байт, защищенный от записи и удаления на всех дисках. После загрузки система уже не сможет создать эти папки и соответственно не сможет больше ничего в них писать.
Что бы восстановить папки SVI, для этого необходимо удалить файл-заглушку размером 0 байт, со всех дисков, однако просто так вы их удалить не сможете, для этого воспользуйтесь линукс дистрибутивом SliTaz, после удаления файлов-заглушека и после перезагрузки система вновь создаст пустые папки SVI. Раздел: Recovery Menu
Recovery Menu - После перезагрузки будет осуществлен автоматический вход в меню выбора дополнительных параметров загрузки, таких как "Безопасный режим" и т.д. Данное меню напрямую зависит от режима установленной системы, если система установлена в режиме UEFI, то для корректной работы меню WinPE соответствен должно быть загружено в режиме UEFI и т.д. Раздел: Write protection HDD
Write protection HDD OFF - включает защиту от записи на всех подключенных к системе дисках, режим "только чтение".
Write protection HDD On - отключает защиту от записи на всех подключенных к системе дисках, режим "только чтение".
P.S. Режим "только чтение" для дисков действует ТОЛЬКО в WInPE и активен до перезагрузки WinPE, иногда невозможно перевести системный загрузочный диск (обычно №0) в режим "только чтение" (это ограничение DiskPart).)
Tools:
ASTRA - Программа предназначена для анализа конфигурации компьютера и позволяет получить большое количество информации об аппаратном обеспечении компьютера и режимах его работы.
BootIt Bare Metal - набор различных полезных скриптов, от управления разделами диска, клонирование, бекап, восстановление до сброса паролей.
DiskGenius - программа для любой работы связанной с жесткими дисками, единственная в своем роде DOS-программа корректно работающая с новыми SSD/NVMe дисками.
HDDaRTs - набор различных программ для диагностики и устранения неисправностей, связанных с жестким диском.
Memory Test Floppy Disk - набор различных программ для тестирование оперативной памяти.
SliTaz - полноценный, легковесный дистрибутив Linux на все случаи жизни, для выхода в сеть, подключения альтернативных файловых систем, переноса/копирования/восстановления данных, удаления неудалямых файлов, работа с дисками/разделами, работает автономно из оперативной памяти.
Горячие клавиши
Alt + C - Командная строка
Alt + R - Перезагрузка
Alt + P - Поворот экрана
Alt + T - Диспетчер задач
PrtScr - Скриншот
Запись на флешку BootICE:
Подготавливаем флешку для копирования файлов сборки. Форматируем флешку в FAT32, для возможности загрузки в UEFI.
Для двухраздельной флешки первый раздел создаем и форматируем в FAT32, второй лучше в exFAT, но можно и в NTFS, на первый копируете сборку, второй используете для хранения своих образов операционных систем, файлов, программ и т.д.
Далее как на скринах. После чего копируем все файлы из образа на флешку. Флешка сделанная таким способом грузится практически на всем без проблем.
Обновление в связи с:
Обнаружено и исправлено замедление работы при работе с большими образами дисков. Добавлен ram-диcк, увеличен кеш.
В меню пуск приведено в нормальный вид, удалены лишние не рабочие пункты. Исправлены некоторые пункты контекстных меню. Исправлены ассоциации файлов. Обновлены некоторые скрипты и системные утилиты. Устранены мелки недочеты.
