--Windows 11 26H2 20in1 +/- Office 2024 by SmokieBlahBlah 2026.10.13 [Ru/En]--
Версия программы: 26H2 26300.9711
Язык интерфейса: русский, английский Лечение: в комплекте
Тип лекарства: активатор (MAS + WDA + AAct), опционально (галочка "Активация Windows") Системные требования:
- Процессор с частотой от 1 ГГц с двумя или более ядрами на совместимом 64-битном процессоре или система на кристалле (SoC);
- От 4 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);
- 25 ГБ пространства на жестком диске;
- графическое устройство DirectX 12 или более поздней версией и драйвер WDDM 2.0
- Проверка TPM 2.0, UEFI и Secure Boot (искусственное ограничение установки на старые ПК) отключена
5 редакций Windows 11 (русские и английские) с обновлениями по 13-е октября 2026, основанных на оригинальном русском дистрибутиве.
+5 таких же редакций со встроенным MS Office LTSC 2024 Pro Plus (можно выбрать, ставить ли Office. Галочка перед началом установки.) Язык офиса зависит от выбранного языка ОС. Файлы Office вынесены в отдельный образ "_office_24.esd", который легко удалить из сборки..
В самой Windows ничего не изменено и не вырезано, кроме: см. спойлер "Изменения по сравнению с оригинальными образами". Присутствует "Настройка установки" во время распаковки файлов ОС.
В установщик (boot.wim) интегрированы Total Commander, Paragon Hard Disk Manager, Acronis True Image и т.д. (см. 3-й скриншот). Поддержка UEFI/GPT. Отсутствует возможность установить/обновить из-под Windows! Установка только путём загрузки компьютера с диска или флешки (из BIOS).
ЧТО НОВОГО:
- 26H2 26300.9711
- Добавлена редакция "Корпоративная IoT" (НЕ LTSC! Поддержка текущей версии до 9 октября 2029 года)
Во всех редакциях есть русский и английский языки Windows 11 Home Single Language (64-bit)
Windows 11 Home (64-bit)
Windows 11 Professional (64-bit)
Windows 11 Enterprise (64-bit)
Windows 11 IoT Enterprise (64-bit) Windows 11 Home Single Language (64-bit) + Office LTSC 2024 Pro Plus
Windows 11 Home (64-bit) + Office LTSC 2024 Pro Plus
Windows 11 Professional (64-bit) + Office LTSC 2024 Pro Plus
Windows 11 Enterprise (64-bit) + Office LTSC 2024 Pro Plus
Windows 11 IoT Enterprise (64-bit) + Office LTSC 2024 Pro Plus
Отключена проверка TPM 2.0 (искусственное ограничение установки на старом железе)
Интегрированы .NET Framework 3.5, Microsoft Visual C++ Runtimes AIO и DirectX 9.0c Очищена папка WinSxS\Backup
Активация галочки "Установить драйверы" для 7, 8.1, 10, 11:
Drivers
Indexes
Tools
SDI.cfg
SDI*.exe
(имеется ввиду ключ от Win10/11. Eсли вшит ключ для Win8, нужно перед установкой системы вытащить ключ вручную при помощи программы ProduKey и ввести уже после установки системы в Параметры\Обновления и безопасность\Активация)
Если ключа нет, будет использован пиратский активатор. Активация пиратским активатором полностью автоматическая. В случае успешной активации Windows (и Office) будут в активированном состоянии при первой же загрузке. Используется активатор W10 Digital Activation, а в случае безуспешной активации при помощи W10 DA - AAct. Для офиса используется OHook.
В планировщике задач будет создана задача для периодической переактивации. Также будет создан ярлык в меню "Пуск". Добавьте папку C:\Windows\AAct_Tools в исключения своего антивируса! Активатор будет добавлен в исключения Windows Defender.
Галочка "Отключить шпионаж":
Используется программа O&O ShutUp10 (в том числе отключает OneDrive) или Windows Privacy Dashboard на выбор. Будет создан ярлык в меню Пуск\Все программы.
Галочка ""Пуск" как в Windows 7":
Будет установлена программа StartAllBack.
Твики расположены на загрузочном носителе по путям smbb\Setup\11_$oem$\$$\Setup\Scripts\Tweaks и smbb\Setup\$oem$_scripts_shared\Tweaks. Откройте reg-файлы текстовым редактором. Есть описания ко всем твикам. Редактируйте под себя как вам угодно.
Запись на флешку
Rufus и т.д. Размер *_install.esd упорно начинает превышать 4Гб (невозможно записать UltraISO FAT32), и больше мучаться делать сборку с 10го раза, потому что накоец удалось сжать до <=4Гб, я устал. Исключаю вариант UltraISO из раздачи. Только Rufus и други.
Контрольные суммы:
CRC32: 36552603
MD5: 8FADC6257C39CAA90BA27C54DB513E70
SHA-1: 2A719F984D0979B2F3D8328392F6A33915C1BDE2
Внимание!!! Офис в составе раздачи неделим и не предусматривает выборочной установки. Скриншоты:
