--CoolUtils Total HTML Converter 5.1.0.310 RePack (& portable) by elchupacabra [Multi/Ru]--
Версия программы: 5.1.0.310 Официальный сайт:CoolUtils Development. Официальный сайт сборщика:LRepacks Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows 7 / 8 /10 / 11 (32-bit & 64-bit)
CoolUtils Total HTML Converter - это решение профессионального уровня для пакетного преобразования HTML - файлов в форматы PDF, DOC, XLS, XHTML, JPEG, TIFF, TXT, RTF, EMF, SVG, ODT (новинка!) Когда вам нужно преобразовать тысячи HTML-страниц в различные форматы, в Total HTML Converter есть все, что вам нужно для правильного выполнения этой работы. Когда вы используете Total HTML Converter, множество дополнительных настроек помогают вам создавать идеальные выходные файлы:
Приложение позволяет конвертировать файлы HTML/HTM/MHT/MD/XHTML через удобный интерфейс или напрямую с помощью командной строки
Конвертер распознает все HTML-теги, включая управление разрывом страницы с помощью стилей CSS
Можно добавлять дату, счетчик страниц и т. д. к каждой странице выходного файла. Вы даже можете добавить водяной знак изображения
Можно автоматически подгонять ширину HTML под указанный размер страницы PDF; важная функция при печати HTML-таблиц
Total HTML Converter может конвертировать сложные HTML документы или папки за один раз. Когда вы конвертируете HTML в PDF или HTML в TIFF программа может объединить все конечные файлы в один документ. Например, вы можете преобразовать пять HTML файлов в один общий PDF файл.
Набор инструментов в одном конвертере (HTML в doc, HTML в rtf, HTML в TXT, HTML в pdf).
Также поддерживается формат mht (mht в формат doc, mht в формат rtf, mht в формат txt, mht в pdf).
Поддерживает флеш.
Пакетный режим преобразования.
Не требуется использование Adobe Acrobat или MS Word.
Можете остановить медленные скрипты на странице.
Можете избавиться от изображений, включая фоновое изображение.
Включает в себя PDF информацию в выходном файле.
Поддержка различных типов символов и таблиц кодировки.
GUI и командной строки.
Динамические разрывы страниц с верхних и нижних колонтитулов.
Можете подписывать PDF документы.
Преобразует HTML из URL-адреса.
Пригонка ширины HTML-кода в выбранный размер страницы PDF.
Чрезвычайно прост в использовании.
4. Подхватывает файл настроек desktop.xml (если находится рядом с инсталлятором) "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
По желанию снимаем галочку.Скриншоты:
