-Win 11 Pro 24H2 v.26100.3194 x64-bit no Defender by GarixBOSSS--
Стадия разработки : Release
Год/Дата Выпуска: 22.02.2025
Версия: 24H2
Build: 26100.3194
Разработчик: GarixBOSSS
Разрядность: 64bit
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: Присутствует--
• Процессор: 2 (ГГц) и более ядрами на совместимом x64 процессоре
• 4 ГБ оперативной памяти и выше
• Место на жестком диске: 60 ГБ
• Видеоадаптер: DirectX 12 или более поздней версии с драйвером WDDM 2.0.
• Экран: 1280 x 720 и выше
• Без SecureBoot и TPM 2.0
• Приветствуется установка на SSD-накопители--
Сборка создана на оригинальном образе от майкрософт:
WINDOWS_11_PRO_26100.3194.RELEASE_X64_RU-RU.ISO
Весь софт от майкрософта оставлен в рабочем состоянии, за исключением антивируса Defender.--
Добавлено, изменено, удалено:
-Вырезан антивирус Defender(после обновлений удаляем папки Defender c системного раздела)
-Интегрированы последние обновления
-Отключен Smartscreen(после обновлений отключаем в настройках Edge)
-Отключена телеметрия
-Отключена отправка разных, конфиденциальных данных в майкрософт
-Применена тёмная тема после входа в систему
-Восстановлен Windows Photo Viewer
-Локальная учётка или после входа в систему заходим в учётку майкрософта -Значки на раб.столе:
Компьютер, Панель управления, Папка пользователя, Корзина, Soft, Activators
-Кнопка Пуск слева, добавлены дополнительные возможности кнопки Питания
-Классическое меню ПКМ + можно изменить по умолчанию через утилиту W11ClassicMenu
-Оптимизирован установщик Win 11 без проверок TPM, RAM и прочего...
Установка:
Создаём загрузочную флешку средствами виндовс:
1.После скачивания сравниваем контрольные суммы файла(не побился ли он по дороге)с помощью утилиты HashTab
если не совпали, качаем файл по новой или останавливаем загрузку в торрент-клиенте \ПКМ по загрузке\Пересчитать хеш
2.Создаём загрузочную флешку.(Вставляем флешку в порт USB)
Командная строка от имени администратора (Запуск из системной папки C:\WINDOWS\system32\cmd.exe)
или по пуску->ПКМ\Терминал(администратор)\Вбиваем команды по очереди и нажимаем клавишу Enter->Diskpart->далее->list disk->select disk # (#-указываем номер флешки, её легко определить по размеру)->clean->create partition primary->active->format fs=ntfs quick->assign->exit
3.Монтируем или распаковываем *iso образ системы и просто копируем файлы распакованного образа с Windows 11 на флешку.
4.В BIOS"е выбираем приоритет загрузки с флеш-накопителя и устанавливаем систему СТРОГО из под BIOS"а.
Активация:
ПКМ по файлу HWID_Activation.cmd(или KMS38_Activation.cmd)->Запуск от имени администратора->На клавиатуре нажимаем(ноль)->0->ждём, обработка скрипта. Времени на это уйдёт около минуты. Проверяем->Параметры->Система->Активация
О Активаторах:
-Какой вариант активации будет лучше:
HWID либо KMS38? Как правило, выбирают постоянную HWID-лицензию, хотя оба варианта такой активации хороши и надежны. К тому же KMS38 позволяет вообще без интернета обеспечить пиратскую лицензию для Виндовс.
-Как пользоваться скриптом? - Запускаете его с админ-полномочиями (то есть, от имени администратора) и подтверждаете, что хотите активировать Windows. Несколько секунд – и ваша ОС обретает пиратскую бесплатную лицензию. Если система уже была активирована, то выведется соответствующее уведомление.
-Не слетает ли активация? – Даже на предыдущих версиях MAS активатора таких ситуаций не наблюдалось. И в комментариях на любых торрент-трекеров пока что на этот активатор никто не жаловался. Работает безотказно.
-Что лучше – официальная или пиратская лицензия? Естественно, лучше официальная лицензия, т.к. она не противоречит условиям Microsoft. Но чисто с технической точки зрения для компьютера не играет роли, на каком именно сервере была произведена процедура активации. Рекомендации:
-Вы легко убедитесь, что это очень мощный и универсальный активатор, рекомендуем сохранить его у себя, чтоб вообще закрыть вопрос «чем активировать» - для любых сборок Win 10-11, а также их оригинальных версий.
-Если вы до сих пор пользовались только W10-Digital, то советуем больше все-таки именно этот новый активатор, т.к. он больше редакций поддерживает. MAS-активатор успешно проверен всеми, не сомневайтесь в его качестве. Дополнительная информация:
Пиратскую активацию предпочитают осуществлять либо из-за экономии/нехватки средств на покупку Windows, либо из принципа, либо из-за того, что на определенные редакции (например, LTSC) официальная лицензия частным лицам вообще недоступна. Но вне зависимости от этих причин нужно всегда выбирать только качественный пиратский активатор, а не какие-то сомнительные средства.
Важно!
Просьба, не изменяйте ничего в *iso образе, иначе прикурите при установке системы.
P.S.
Установка на хорошем железе 15 минут.
Добавлены на рабочем столе папка\ Soft:
-1.ModernTweaker
-2.OOSU10
-3.W10Privacy 5.1.0.1 Setup
-4.W11ClassicMenu
-5.Chrome
-6.Opera_115.0.5322.119_Setup_x64
-7.Yandex
-8.Driver Booster Portable
Активаторы в папке\ Activators:
-HWID_Activation.cmd
-KMS38_Activation.cmd
Контрольные суммы:
Файл: Win_11_Pro_24H2_v.26100.3194_no_Defender_by_GarixBOSSS.iso
MD5: CEB4A092823FD7602A6F752045B4875E
SHA-1: CE66BA10228D6BA0313C8229C7423B9607BDB44C
CRC32: 0C820DEF
-© Design by ZUBDOLGOPA-
