Версия программы: 5.0.3.1 Официальный сайт:Marco D'Amato Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется Системные требования:
Windows Vista — Windows 11 (x86 / x64)
WinContig - простая в использовании автономная программа - дефрагментатор, не создающая в компьютере никаких дополнительных папок и не вносящая записи в реестр Windows. Её назначение – быстрая дефрагментация файлов без необходимости дефрагментировать весь диск. Кроме того, WinContig позволяет группировать файлы в профилях, а также поддерживает необязательные параметры в командной строке, с помощью которых можно управлять поведением программы.
WinContig – автономное приложение, не требующее ни установки, ни дополнительных DLL-библиотек.
WinContig распространяется как бесплатный продукт (freeware) как для личного, так и для коммерческого применения.
Частые вопросы о WinContig:
Ответы на вопросы, часто задаваемые пользователями WinContig. В. Насколько безопасно пользоваться WinContig? О. Дефрагментация и анализ основаны на библиотечных функциях интерфейса в режиме ядра ОС. Таким образом, дефрагментация безопасна и не несёт риска потери данных. В. Можно ли запускать WinContig из пакетного файла или по расписанию? О. WinContig понимает ключи командной строки, позволяющие управлять поведением программы. Благодаря этому WinContig можно вызывать из пакетных файлов или использовать Планировщик Windows для запуска программы по расписанию. В. Использует ли WinContig утилиту Contig компании SysInternals при выполнении анализа/дефрагментации? О. Ни в коем случае. WinContig это не графическая оболочка для утилиты Sysinternals Contig, равно как утилита Contig не встроена в WinContig. В. WinContig – бесплатная программа (freeware). Могу ли я использовать WinContig у себя на работе? О. Конечно. Программа WinContig бесплатна и для личного, и для коммерческого использования. В. В чём различие между быстрой (Quick) и эффективной (Smart) дефрагментацией? О. WinContig поддерживает два разных метода дефрагментации. При выборе быстрого метода WinContig ищет на диске первый попавшийся свободный участок достаточного объёма для дефрагментирования файла и использует его. Этот метод дефрагментации подходит для тех, кто регулярно дефрагментирует диски штатным средством Windows. При выборе эффективного метода WinContig пытается найти на диске свободный участок, объём которого наилучшим образом соотносится с размером дефрагментируемого файла. Если свободного участка, объёма которого достаточно для записи полностью дефрагментированного файла, обнаружить не удаётся, WinContig пытается уменьшить число фрагментов такого файла. В. Я не могу выбрать никакой другой язык интерфейса, кроме итальянского. Почему? О. Вероятно, вы нарушили структуру папок при распаковке файлов из архива WContig.zip. Проверьте, есть ли в папке, куда вы извлекли содержимое WContig.zip, вложенная папка Lang. Если такой папки у вас нет, создайте её, переместите в неё все файлы с расширением .lng, удалите файл WinContig.ini (если он есть) и запустите WinContig.
