--HDD Low Level Format Tool 4.50 RePack (& Portable) by KpoJIuK [Ru/En]--
Версия программы: 4.50
Официальный сайт: HDDGURU.COM
Официальный сайт сборщика: REPACK.me
Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11
HDD Low Level Format Tool - утилита для низкоуровневого форматирования жесткого диска, а также внешних устройств, подключенных через интерфейс USB (например, флеш-карт). Кроме этого, HDD Low Level Format Tool умеет выдавать информацию S.M.A.R.T. Работает с SATA, IDE и SCSI HDD размером до 281 474 976 710 655 бит производства Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital. Программа полностью уничтожает данные, проводит низкоуровневое форматирование и позволяет изменять размер накопителя в пределах до 281 474 976 710 655 байт. Работает с внешними устройствами через интерфейсы USB и Firewire. Присутствует возможность использования Ultra-DMA режима.
Возможности:
- Поддержка интерфейсов: S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, FIREWIRE. Большие диски (LBA-48) также поддерживаются.
- Поддержка производителей: Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital.
- Программа также поддерживает низко-уровневое форматирование Flash-карт используя картридер.
Низкоуровневое форматирование проводится как правило в следующих случаях:
- если вы получили совершенно новый накопитель отдельно от компьютера и он оказался неподготовленным к работе;
- если появился сбой в нулевой дорожке, вызывающий проблемы при загрузке с жесткого диска, но сам диск при загрузке с дискеты доступен;
- если появляются сообщения об ошибке при записи информации на диск (другой причиной этой неполадки могут быть неисправный разъем или кабель);
- если вы возвращаете в рабочее состояние старый диск, например, переставленный со сломавшегося компьютера. В этом случае для обеспечения надежной работы нужно
- протестировать диск, чтобы найти и отметить все сектора, недопустимые для записи;
- если диск оказался сформатированным для работы с другой операционной системой;
- если диск перестал нормально работать и все методы восстановления не дали положительных результатов;
- если вы используете диск с контроллером другого типа. В противном случае могут возникнуть проблемы при обращении к жесткому диску.
- Данные на жестком диске расположены по секторам и сектора хранят информацию, перед каждым сектором стоит маленькая область называемая меткой так вот если метка помечена как "не перезаписывать" то и соответственно новые данные в этот сектор записаться не могут. Но если метка помечена как "перезаписать" то новые данные успешно записываются в этот сектор стирая старые данные. Если мы форматируем жесткий диск то все метки записываются в режим "перезаписать" но сама информация в секторах остается не тронутой. При низкоуровневом форматировании вся информация стирается принудительно по ячейкам делая всю информацию в виде записанных логических нулей.
- Нужно иметь в виду, что физическое форматирование является очень сильнодействующей операцией - при его выполнении данные, хранившиеся на диске будут полностью стерты и восстановить их будет совершенно невозможно! Поэтому не приступайте к форматированию низкого уровня, если вы не уверены в том, что сохранили все важные данные вне жесткого диска! Данная программа очищает таблицу разделов, MBR и каждый байт данных. Программа полностью уничтожает любую информацию, после чего о восстановлении данных не может быть и речи. После низкоуровневого форматирования необходимо произвести разметку диска. Низкоуровневое форматирование удаляет все и навсегда!
- Внимание! Низкоуровневое форматирование уничтожает MBR, все разделы и все пользовательские данные, поэтому ни о каком восстановлении данных (в случае ошибки - форматирования не того накопителя, что нужно) не может быть и речи - восстановить ничего ничем будет нельзя.
- Тип: установка, распаковка portable PortableApps
- Языки: Русский, Английский
- Активация: программа бесплатна
Параметры командной строки:
- Тихая установка русской версии: /S /IR
- Тихая установка английской версии: /S /IE
- Распаковка русской портативной версии: /S /PR
- Распаковка английской портативной версии: /S /PE
Например: HDD.Low.Level.Format.Tool.v4.40.exe /S /I /D=C:\MyProgram
Примечание! При установке будет предложено установить рекламное ПО. По желанию снимаем галочку.
