--RegCool 2.020 + Portable [Multi/Ru]--Версия программы: 2.020 Официальный сайт:Kurt Zimmermann Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista (32|64-bit)
Программа редактор системного реестра с простым и удобным интерфейсом в стиле Проводника Windows и несколькими дополнительными возможностями, которые позволяют работать быстрее и эффективнее выполнять задачи, связанные с обслуживанием реестра. При этом, главное отличие от штатного RegEdit это возможность сравнивания двух реестров с показом всех отличий между ними.
Дополнительно программа позволяет копировать, вырезать, вставлять, перемещать, удалять и переименовывать ключи и значения реестра, а также может редактировать файл реестра, импортировать и экспортировать его, создавать резервную копию, и в случае надобности, восстанавливать его работоспособность. Также утилиту можно использовать, как инструмент логического поиска информации в реестре, он позволяет провести поиск по всему реестру всего за 10 секунд.
Продвинутый инструмент поиска и замены ключей.
Функция резервного копирования реестра и последующего восстановления в случае необходимости.
Функция закладок, позволяет получить быстрый доступ к труднодоступным ключам.
Сравнение ключей реестра.
Функция отмены и повтора действий.
Работа со скрытыми ключами.
Сравнение снимков реестра – RegShot.
Возможность перетаскивания значений реестра.
Инструменты: вырезать, копировать, вставить…
Дефрагментация - сканируйте и оптимизируйте свой реестр тем самым помогая улучшить производительность системы.
Избранное, управление избранным.
RegCool 2.019
- Default Startup - In options you can set the default start of RegCool: 1) No administrator rights, 2) Administrator rights, 3) With system rights (CAUTION: All keys are open). A quick start is supported in the main menu: If you have no rights, you can quickly start RegCool in the main menu as administrator or with full access. If you have administrator rights, you can quickly start RegCool in the main menu with full access. Otherwise RegCool starts with the default setting in the options settings.
- Minor bug fixes.
- Minor GUI improvementss
О Portable:
Портативные версии (x32|x64) предоставлены разработчиком, работают без инсталляции на ПК.
