--AkelPad 4.9.9 + Portable + All Plugins--Версия программы: 4.9.9
Официальный сайт: AkelPad
- Windows XP-Windows 11 (x86/x64)
Описание: AkelPad - компактный, но при этом удобный и быстрый текстовый редактор. AkelPad может работать с текстовыми документами в одно- или многооконном режиме, полностью поддерживает строки Unicode в системах Windows NT/2000/XP/2003, а также кодовые страницы Unicode. Можно редактировать даже файлы, имеющие атрибут "Только для чтения", а также просматривать их до открытия. Среди других возможностей редактора нельзя не упомянуть многоуровневую систему отката, наличие списка последних открытых в программе документов, запоминание кодовой страницы для файла, а также положения знака вставки и последней строки поиска/замены. Программа поддерживает дополнительные модули и дает возможность выводить документ на принтер. [cut]
Возможности AkelPad:
- Однооконный режим (SDI), многооконный режим (MDI)
- Редактирование файлов размером более 64K (вообще, размер редактируемого файла теоретически не ограничен)
- Полная поддержка Unicode строк на Unicode системах (NT/2000/XP/2003)
- Работа с кодировками Unicode (UTF-16 little endian, UTF-16 big endian, UTF-8)
- Работа с любой кодовой страницей, установленной в системе
- Работа с DOS/Windows и Unix форматами перевода строки (в том числе сохранение)
- Предпросмотр открытия файлов
- Корректное отображение псевдографики
- Редактирование файлов с атрибутом "Read Only"
- Предупреждение при попытке открыть бинарной файл
- Многоуровневый откат действий
- Поиск/замена строк текста, escape-последовательностей, а также поиск/замена по шестнадцатеричному коду
- Запоминание кодировки файла
- Запоминание позиции каретки в файле
- Список последних строк поиска/замены
- Список последних отрытых файлов
- Поддержка плагинов
- Поддержка языковых модулей
- Печать
Изменения в версии 4.9.9:
- Изменено: при определении кодировки символ "\xF1" теперь соотносится с 1251.
- Изменено: определение кодировки в диалоге "Перекодировать" в случае неудачи по значениям настройки "Распознавание кодировки", пробует распознать по всем кодировкам из пользовательского списка.
- Изменено: при переоткрытии текущего файла восстанавливается выделение.
- Изменено: улучшена совместимость с Windows 11.
- Добавлено: возможность сохранять последние файлы и историю поиска в ini файл. Теперь программа может быть полностью портативной.
- Добавлено: возможность использовать версию x86 и x64 с едиными настройками. Для этого:
- 64-битный AkelPad.exe переименуйте в AkelPad64.exe. Данное имя используется AkelUpdater'ом для обновления 64-битный версии.
- 32-битный AkelPad.exe и 64-битный AkelPad64.exe находятся в одной папке.
- создайте папку "[AkelPad]\AkelFiles\Langs64\" для 64-битных dll файлов.
- создайте папку "[AkelPad]\AkelFiles\Plugs64\" для 64-битных dll файлов.
При этом настройки всех плагинов будут продолжать храниться в "[AkelPad]\AkelFiles\Plugs".
- 64-битный AkelAdmin.exe переименуйте в AkelAdmin64.exe.
- Добавлено: возможность задавать ini файл в командной строке.
- Добавлено: ручной параметр "MScrollSpeed" - скорость прокрутки после клика средней клавишей мыши.
- Добавлено: ручной параметр "CreateFile" и флаг 1 - использовать флаг FILE_FLAG_WRITE_THROUGH при записи файла. Может быть решением, если существует риск потери данных при проблемах с питанием.
- Добавлено: открытие последнего файла с зажатым Shift'ом, открывает его в новом окне (SDI).
- Добавлено: размеры диалога "Настройки..." теперь изменяемы.
- Добавлено: возможность устанавливать отрицательный зазор между строк.
- Добавлено: ручной флаг 268435456 в параметр "TabOptionsMDI" - при закрытии программы закрывать сперва измененные вкладки.
- Добавлено: ручной флаг 16 в параметр "CaretOptions" - горизонтальный отступ каретки не восстанавливается после нажатия на клавиши: Up, Down, Page Up, Page Down.
- Добавлено: необязательный параметр для команды 4321:
1 - закрыть все измененные вкладки.
- Добавлено: необязательный параметр для команд 4153,4154:
1 - вырезать/копировать слово под кареткой, если нет выделения;
2 - вырезать/копировать строку под кареткой, если нет выделения;
4 - вырезать/копировать неперенесённую строку под кареткой, если нет выделения.
- Добавлено: необязательный параметр, задающий формат новой строки, для команд 4153,4154,4155.
- Исправлено: переоткрытие файла с BOM, который был удалён в сторонней программе.
- Исправлено: открытие символической ссылки на файл при включенной опции "Следить за изменением файла".
- Исправлено: параметр командной строки /MainClass игнорировал настройку "Не открывать программу дважды".
Состав раздачи:
Инсталляторы с плагинами (многоязычные)
AkelPad-4.9.9-setup.exe
AkelPad-4.9.9-x64-setup.exe
Портативный комплект без плагинов (английская версия)
AkelPad-4.9.9-bin-eng\
AkelPad-4.9.9-x64-bin-eng\
Портативный комплект без плагинов (русская версия)
AkelPad-4.9.9-bin-rus\
AkelPad-4.9.9-x64-bin-rus\
Сборник всех плагинов (без исходного кода)
PlugsPack\
PlugsPack-x64\
Особенности Portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком, работает без инсталляции на компьютер.
Внимание! В связи с тем, что программа может устанавливаться как замена штатному блокноту,
на нее стал нервно реагировать windows Defender. Будьте внимательны.
Если что, добавляйте программу прямо папкой в исключения защитника.Скриншоты:
