FAQ
Вопрос: Вроде раньше версии были 9.x-12.x. Почему теперь 2.x?
Ответ: Спросите чего попроще. Это разработчики Adobe так развлекаются. Благо им это ничем не аукнется, поскольку обычный пользователь попросту не должен видеть версию этой надстройки.
Ответ: Ознакомьтесь с
отсюда.
Вопрос: На что влияет выбор языка в параметрах установки?
Ответ: Premiere Pro изначально ставится мультиязычным, то есть содержит не только тот языковой пакет, которым вы пользуетесь. Выбор языка при установке Speech to Text повлияет на то, какой язык интерфеса будет у Premiere Pro после этой установки. Так что если вы не хотите, чтобы язык интерфейса вашего уже установленного Premiere Pro изменился после установки Speech to Text, то выберите в списке тот язык, на котором предпочитаете работать в программе.
Вопрос: Зачем нужно было исключать из дистрибутива Premiere Pro 2024 модули Speech to Text?
Ответ: Весят они много. Каждый по 800 МБ! Плюс ко всему, изначально ставятся все гуртом. А нужны ли они вам все?! Нужен ли вам дистрибутив Premiere Pro весом больше 15 ГБ, когда большая часть из этого немалого веса вы никогда не будете использовать? Я считаю, что оно того не стоит. Именно поэтому я вынес модули Speech to Text в отдельную сборку и существенно доработал их установочные модули, чтобы их можно было устанавливать по отдельности в соответствии с вашими предпочтениями, а не все сразу.
