Версия программы: 1.3.7 Адрес официального сайта:starsoft Язык интерфейса: Английский Лечение: Не требуется /DonateWare/ Системные требования:
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (x86/x64)
Описание: DVDInfo - программа для быстрого получения информации о DVD-диске или отдельных его title-set'ах. Если программа получит путь к VIDEO_TS.IFO, то покажет инфу по всем найденным VTS, относящемся к выбранному ДВД. Если же к конкретному VTS.IFO - то только о нем.
запустить программу и в открывшемся окне выбора директории выбрать VIDEO_TS диру на диске или на харде, где находится VIDEO_TS.IFO.
дать в командной строке параметром путь к директории, где лежит VIDEO_TS.IFO на диске или на харде
дать в командной строке полный путь к любому IFO-файлу
воспользоваться расширением эксплорера и выбрать новый пункт в выпадающем по правой кнопке меню файла.
ассоциировать в TotalCommander-е с расширением IFO на кнопку Alt+F3 (ну или любую другую в любом другом файл-менеджере)
перенаправить информацию в текстовый файл, задав определенные параметры в командной строке (список параметров выдается если задать параметр /?) и поставить в конце ">file.txt". [Внимание! Программа ничего не выдает на вызывающую ее консоль, это не консольная аппликация. Данный режим только для перенаправления информации в файл.]
использовать информационный модуль, сделанный в виде ActiveX-компоненты и который собственно и вытаскивает инфу из файлов, в своей собственной программе
История версий:
1.3.7
* Исправлено определение параметров аудиодорожек с большими задержками (спасибо 19w85 за информацию и образец)
* Если было задано автоматическое открытие окна "Additional Audio Info" ключем командной строки, то оно возобновляется при переборе VTS-ов в комбо-боксе.
1.3.6
* Исправлено сохранение положения окна
+ Добавлен параметр "ShowWaitWindow" в INI-файл. Если он равен 0, то окошко "Please wait" не показывается.
1.3.5
* Исправлена ошибка с разбором некоторых IFO-файлов (спасибо 19w85 за информацию и образец).
* Убрано моргание (появление на короткое время) окна при обработке командной строки и направлении инфы в текстовый файл.
* Если было задано автоматическое открытие окна "detailed VTS duration" ключем командной строки, то оно возобновляется при переборе VTS-ов в комбо-боксе.
1.3.4
* Исправление фокуса для основного и дочерних текстовых окон.
1.3.3
* Мелкие исправления в работе с ррестром, INI-файлом и GUI.
1.3.2
+ Программа может работать без инсталляции (portable). Сама регистрирует ActiveX компоненту на старте (если нужно) и убирает регистрацию на выходе.
+ Добавлена работа с INI-файлом, где опционально находятся параметры, меняемые из интерфейса программы. При наличии INI-файла рядом с exe-шником, и наличии в нем незакомментированного параметра - прога сохраняет и читает значения из файла. Если же нет - работает с реестром.
+ Текстовые окна при открытии из основного окна сделаны немодальными, то есть их наличие не мешает операциям в основном окне, в том числе закрытию аппликации.
+ Добавлены опции командной строки:
-d - automatically open window with detailed VTS duration information
-u - automatically open window with additional audio information
+ Для окна, показывающего подробною информацию о продолжительности блоков VTS-а, сделаны опции показа/скрытия пересекающихся блоков и блоков продолжительностью меньше 2 секунд. Опции выставляются в системном меню этого окна.
+ Все текстовые окна имеют свои параметры сохранения размеров и положения, выбираемые в системном меню соответствующего окна.
О портативной версии:
Портативная версия предоставлена разработчиком, работает без инсталяции на компьютер.
На современных ОС для запуска и регистрации DVDInfo.dll может потребоваться запуск от имени Администратора.
