--R-Drive Image Technician 7.2 Build 7201 RePack (& Portable) by TryRooM [Multi/Ru]--Версия программы: 7.2 Build 7201
Официальный сайт: R-Tools Technology Inc.
- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP Windows Server 2022/2019/2016/2012/2008/2003 (в т.ч. 64-битные версии) на Intel совместимой платформе.
- Права администратора необходимы для инсталляции и запуска R-Drive Image.
R-Drive Image — является эффективной утилитой для создания файлов образа диска и резервного копирования данных. Файл образа диска, содержащий точную, "байт в байт" копию жесткого диска, раздела или логического диска, может быть создан без перезагрузки компьютера и с различным уровнем сжатия данных. Созданный образ диска может быть сохранен на носителях различного вида, включая такие съемные носители, как CD-R(W)/DVD.
- Используя R-Drive Image, вы можете быстро и полностью восстановить систему после тотальной потери данных, вызванной сбоем системы, вирусной атаки или аварией аппаратного обеспечения компьютера.
- R-Drive Image это одна из лучших утилит резервного копирования и восстановления данных для предотвращения их катастрофической потери после непоправимых сбоев операционной системы или аппаратной части.
Возможности R-Drive Image:
- Простой и удобный интерфейс пользователя. Почти все действия могут быть выполнены несколькими щелчками мыши, не требуются углубленные познания управления компьютером.
- Многоязычный Интерфейс Пользователя: Английский, Французский, Испанский, Немецкий, Русский, Португальский, Традиционный и Упрощенный Китайский и Японский.
- Поддержка S.M.A.R.T. предупреждений. Если у жесткого диска есть риск возможного отказа аппаратной части, его система S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) выдает специальные предупреждения. R-Drive Image отображает эти предупреждения и включает их в электронные письма о выполнении операций.
- Создание образов из отдельных файлов, а не только из дисковых объектов. Пакетный режим: продвинутая фильтрация файлов для облегчения поиска и маркировки файлов. Файловые фильтры могут создаваться прямо из панели R-Drive Image или создаваться вручную.
- Поддержка схем ротации (дальнейшее развитие резервных комплектов): Набор файлов (обычно файл для полного образа объекта и ряд его дифференциальных/инкрементальных образов) которые R-Drive Image обрабатывает как единое целое. Такие наборы хранятся некоторое определенное время и заменяются новыми по определенным правилам. Схемы ротации используются для гибкого управления параметрами сложных задач резервного копирования. R-Drive Image поддерживает предопределенные и пользовательские схемы. Пользовательские схемы доступны в лицензиях Corporate, Technician И Commercial.
- Монтирование виртуальных дисков позволяет монтировать созданные файлы образов как виртуальных дисков (только на чтение), и все файлы на таких дисках доступны для Windows и других программ.
- Детальные и разносторонние логи, доступные прямо из пользовательского интерфейса.
- Клонирование системы: R-Drive Image можно использовать для массового клонирования системы. Вы можете вручную настроить одну систему, создать её образ и затем развернуть этот образ на остальных компьютерах, экономя время и средства.
- Восстановление Системы OEM (диск для восстановления системы) это часть R-Drive Image OEM kit для запуска программы с загрузочного диска и восстановления поврежденной компьютерной системы к первоначальному состоянию. Это также может быть сделано с диска CD, DVD, USB, ZIP или с другого сменного диска.
История версий-R-Drive Image 7.2.7201 Сб Мар 16, 2024
Улучшения
* Процесс репликации образа значительно ускорен: теперь файл образа отправляется во все пункты назначения одновременно, а не в главный пункт назначения образа, а затем из главного пункта назначения в другие пункты назначения. Это особенно важно, когда основной пункт назначения находится на облачном сервисе.
* Работа с облачными сервисами теперь не заканчивается с ошибками, когда возникают короткие сбои в работе Интернета или сервисы выдают ошибки. R-Drive Image пытается восстановить потерянное соединение или повторно отправляет данные на сервис.
* Улучшено отображение процесса загрузки данных в облачные сервисы. Теперь отображается информация о том, что данные загружаются в облачный сервис, используемый сервис и количество загруженных данных.
Исправления
- Прогресс операции оставался на значке приложения в панели задач, когда задача была остановлена. Исправлено.
- Чекбокс Execute On на вкладке Options -> Notifications в задаче терял свой выбор. Исправлено.
- Исправлено несколько косметических ошибок.
Тип: установка, распаковка(Portable by TryRooM).
Языки: Multi/Русский
Лечение: (patch-UZ1).
имеются ключи для активации
Ключи командной строки:
