FAQ
Ответ: Ознакомьтесь с
отсюда.
Ответ: По методу хакера uncia был пропатчен ряд файлов. Пролеченные файлы встроены мной в установщик, так что вам ничего специального для лечения делать не требуется. На всякий случай оригинальные файлы сохранены с расширением .bak. Для их восстановления удалите у этих файлов расширение .bak и замените ими имеющиеся пропатченные файлы.
Ответ: Отключены шпионские модули Log Transport Application (LogTransport2.exe) и CRLog Transport Application (CRLogTransport.exe). Инициализирующие их файлы переименованы в LogTransport2.exe.bak и CRLogTransport.exe.bak, соответственно. Если у вас вдруг появится желание восстановить их работоспособность, просто удалите у них расширение .bak. Предвосхищая вопрос некоторых пользователей, почему, мол, не заблокирован тот же AdobeIPCBroker.exe, хочу сказать, что без него не будет работать часть онлайн-сервисов.
Вопрос: При запуске программы у меня стало появляться всплывающее уведомление о скором окончании пробного периода. Что делать?
Ответ: В лекарство, для решения этой проблемы, встроен механизм, блокирующий доступ к ряду IP-адресов. Увы, список этих адресов периодически меняется. Но и мы можем динамически его подправить! В случае, если в качестве брандмауэра (фаервола) у вас выступает штатный Windows Firewall (Defender), то запустите из дистрибутива файл ..\Adobe 2024\packages\setup.exe и дождитесь сообщения "Cracking pop-up window complete. Enjoy!". Список блокируемых IP-адресов актуализируется, и всплывающее уведомление перестанет вас беспокоить. Но если вы используете сторонний брандмауэр, и он игнорирует правила соединения, прописанные в Windows Firewall, то решайте свою проблему самостоятельно. В частности, вы можете в этом своем брандмауэре заблокировать доступ в сеть файлу Illustrator.exe.
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы стало возможным работать с облачным хранилищем, библиотеками и прочими онлайн-сервисами?
Ответ: Для этого надо произвести подключение к серверу Adobe со своим ID, выбрав в меню программы "Справка->Вход" (Help->Sign In) и пройдя авторизацию. Окно, в котором вам предложат запустить пробную версию, настоятельно рекомендую закрыть крестиком! В этом случае, в дальнейшем, вы не столкнетесь с проблемой появления раздражающего многих сообщения о завершении пробного периода! После перезагрузки программы онлайн-сервисы станут доступными.
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы стало возможным пользоваться Генеративным ИИ?
Ответ: Пользоваться генеративными инструментами могут только люди, реально оплатившие подписку. Да и то, даже у них есть ограничения на количество генераций. Также, генеративными инструментами можно воспользоваться во время бесплатного пробного (триального) периода в течение 14 дней. То есть, если вам безумного нужен генеративный инструментарий, то здесь зарегистрируйте новый бизнес-аккаунт (14 дней триала против 7 для персонального, плюс, не надо привязывать к аккаунту кредитку (не для всех стран)) и активируйте пробный период, затем авторизуйтесь с его помощью в программе через меню "Справка->Вход" (Help->Sign In). Через 14 дней регистрируйте новый ID. И так, пока не надоест. Да, и не забудьте удалить правило для исходящих подключений в Брандмауэре Защитника Windows (Windows Firewall) с именем "Adobe Unlicensed Pop-up"! Других способов, увы, на текущий момент нет. Для жителей РФ процедура несколько сложнее. Так как Adobe официально ушел из России, то и на время регистрации и на время пользования генеративных инструментов вам будет необходимо использовать VPN. Причем, не только в браузере! Нужен VPN, перехватывающий интернет-соединения и других программ на компьютере, в частности приложений Adobe. Да, и перед регистрацией нового аккаунта, не забудьте выйти из старого, как в программах, так и браузере. В браузере, также, желательно подчистить cookie-файлы для сайта Adobe.
Вопрос: Программа очень сильно "жрет" ресурсы. Что-то можно сделать?
Ответ: Попробуйте в Диспетчере задач (Task Manager) прибить процесс CoreSync.exe. После чего переименовать/удалить файл, этот процесс запускающий. Он расположен по пути: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Sync\CoreSync\CoreSync.exe. По отзывам, это действие существенно снижает потребление ресурсов программой. Но есть и минус: вы потеряете доступ к облачному хранилищу Adobe. Есть еще вариант: авторизуйтесь в программе со своим Adobe ID, как это описано в предыдущем пункте FAQ.
