FAQ
Вопрос: Что из себя представляет лекарство программы?
Ответ: В основе входящего в сборку лекарства взломанный механизм сетевого лицензирования (NLM) от хак-группы MAGNiTUDE. Ну а автор сборки завернул все это в удобную оболочку, позволяющую применить лекарство в один клик, и слегка дополнил своими "примочками".
Вопрос: Какова совместимость используемого в сборке лекарства с другими программами Autodesk?
Ответ: Что касается линейки 2025, то лекарство совместимо с большинством популярных программ Autodesk, релиз которых уже состоялся на момент выпуска сборки. Что касается совместимости с программами младших линеек, то такая совместимость тоже в наличии. Установка данной программы убьет активацию продуктов линеек 2020-2024. Но данный активатор пролечит их заново! Единственное, если продукты 2020-2021 у вас были активированы кейгеном, формат активации изменится на сетевой. Активация продуктов линеек 2019 и ниже не будет затронута никак.
Вопрос: Мне необходим модуль Autodesk Access для обмена данными с серверами Autodesk. Как его установить?
Ответ: Из дистрибутива запустите ..\x64\Access\AdAccess-installer.exe. По окончании установки перезагрузите компьютер - всё заработает. Особо хочу обратить внимание на то, что производить установку нужно уже после применения лекарства, поскольку оно в принудительном порядке "глушит" Autodesk Access!
Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение о подготовке к установке, которое через пару секунд закрывается и установка на этом прекращается. Что не так?
Ответ: Проблема с совместимостью разных версий установщика. Следуйте
инструкции с сайта Autodesk. Не смотрите, что она для решения другой проблемы - метод подойдет и в данном случае.
Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение об ошибке 400x серии. Что делать?
Ответ: Для начала,
ознакомьтесь с расшифровкой кодов ошибок и с краткими рекомендациями по решению проблем установки продуктов Autodesk. Если это не помогло, то тут только выяснять причины проблемы самостоятельно, читая логи установки. У Autodesk есть
утилита, грамотно собирающая необходимые логи, разбросанные по разным папкам операционной системы.
