--Wise Folder Hider Pro 5.0.5.235 RePack (& Portable) by elchupacabra [Multi/Ru]--Версия программы: 5.0.5.235 Официальный сайт:WiseCleaner Официальный сайт сборщика:lrepacks Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
• Windows 11, 10, 8, 7 (both 32-bit and 64-bit)
Wise Folder Hider Pro скроет файлы и папки на локальных или съёмных дисках. Файлы будут безопасно скрыты согласно усовершенствованному алгоритму шифрования. Вы сможете защитить их паролем так, что скрытые данные станут видимы и доступны только после его введения. По сравнению с другими программами по скрытию папок, Wise Folder Hider Pro является наиболее безопасной и удобной в изменении защищённых файлов. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс.
Особенности:
- Небольшой размер и быстрота установки.
- Низкие требования к системным ресурсам.
- Совместимость со всеми операционными системами семейства Windows, начиная с XP.
- Возможность установить двойной уровень защиты.
- Программа успешно скрывает данные на всех носителях, включая USB флешки.
- Мультиязычный и понятный интерфейс. Русский язык при первом запуске программы.
• Версия Pro позволяет шифровать скрываемые файлы, а бесплатная только скрывает.
• При первом запуске программы Вам надо ввести пароль, и после подтвердить его, главное самим его не забыть.
• При обновлении программы сделайте видимыми все файлы, папки, диски.
• Если у Вас раньше была установлена Wise Folder Hider Pro, то вводить пароль нужно от предыдущей программы.
• Если Вы забудете пароль от программы, то его отправят на тот адрес эл. почты, который указан при регистрации. Лучше пароль не забывайте.
• Если файл или папка были скрыты и зашифрованы версией Pro и Вы случайно удалили прогамму, то, чтобы сделать их видимыми нужно установить версию Pro. Версия Free их не увидит.
• Wise Folder Hider Pro не предназначена для защиты данных от хакерских атак. Однако она вполне может уберечь данные от чьих-то любопытных глаз.
1. Совмещённые в одном дистрибутиве установка программы или распаковка портативной версии* (portable app формат)
4. Удалён модуль LiveUpdate
5. Возможность подхвата и автокопирования пользовательского файла настроек программы config.ini ВНИМАНИЕ!!!Портативную версию можно использовать для открытия скрытых программой файлов и папок, работы с WFHDisk'ами или ряда других операций. Но для поддержки постоянного сокрытия программу следует только УСТАНАВЛИВАТЬ. "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
