-- Cockos REAPER 5.941 RePack (& Portable) by TryRooM - Русская/английская зарегистрированная и портативная версии в одном инсталляторе! - Версия программы: 5.941
Официальный сайт: Cockos
- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Описание: Cockos Reaper является одной из самых продвинутых программ для создания музыки, как в студии, так и в домашних условиях. Главная «фишка» программы заключается в том, что она имеет паттерновое, клавиатурное и аудио редактирование. Вы можете задавать неограниченное количество аудио или миди треков, не считая того, сколько можно добавить виртуальных инструментов формата VST.
Reaper занимает не такое большое место на жестком диске и не загружает процессор, как программы из серии FL Studio, Cubase, Reason или Sonar. С данной программой вы сможете работать даже на маломощных компьютерах с звуковыми картами, которые не поддерживают режимы работы Full duplex. Хотя, если саундкарта поддерживает этот режим, вы получите неограниченные возможности по созданию своих композиций с профессиональным звучанием даже в таких форматах, как 5+1, а при наличии дополнительных плагинов, и 7+1.
К огромному плюсу программы относится то, что она поддерживает VST/VST3, не считая поддержки плагинов DirectX . Вы можете пользоваться как встроенными средствами редактирования аудио или миди треков, так и сторонними плагинами. Программа также поддерживает систему подключения виртуальных инструментов ReWire. Благодаря гармоничному интерфейсу вы всегда можете видеть то, что вы редактируете в данный момент. Виртуальный многоканальный пульт всегда находится у вас перед глазами – с его помощью вы можете мгновенно производить операции с изменением громкости, редактирования эффектов как на отдельно взятом треке, так и на Master-треке.
• 64-битная обработка звука.
• Предельно широкие и гибкие функции маршрутизации. Возможность посыла сигнала в различных направлениях.
• Аудио-модуляция посредством которой возможно применение сайдчейна даже к тем плагинам которые этого не поддерживают. Подобная функциональность, обычно, может быть реализована только в аппаратных студиях с дорогим внешним оборудованием, а не в программных аудио станциях.
• Универсальный, гибридный тип дорожек.
• Неограниченное количество дорожек.
• Неограниченное количество айтемов (клипов) в пределах одной дорожки
• Возможность использования неограниченного количества эффектов на отдельно взятой дорожке
• Применение эффектов не только на дорожки, но и на айтемы (клипы)
• Возможность копирования/вставки между несколькими одновременно открытыми проектами, а также их одновременное воспроизведение.
• Работа с файлами разной частоты дискретизации и битности в одном проекте.
• Объединение дорожек в группы.
• Система дублей, которая позволяет записывать Audio/MIDI фрагменты в несколько попыток, а затем выбирать наиболее удачный вариант.
• Многоканальная аудиозапись.
• Полная поддержка MIDI-устройств (MIDI клавиатуры, синтезаторы и т. д.)
• Изменения темпа, размера в разных частях одного проекта.
• Автоматизация параметров.
• Обширная коллекция аудио эффектов
• Возможность синхронизации работы с аудио редакторами типа Adobe Audition, Sound Forge, Free Audio Editor, Wavosaur и другими.
• Поддержка плагинов VST(i) (Virtual Studio Technology), AU(i), DX(i), а также собственных JS.
• Функция Rewire.
• Возможность создания и смены тем оформления. На официальном сайте доступны для скачивания более 800 тем оформления. Среди них есть такие, которые могут визуально превратить REAPER в другие известные DAW (Cubase, ProTools), что облегчает новичкам переход с них на REAPER.
• Работа с видео. Позволяет просматривать видео файлы, редактировать звуковое сопровождение. Поддержка файлов с многодорожечным аудио. Функция доступна после установки библиотек FFmpeg, плеера VLC, а также видео кодеков DirectShow и QuickTime.
API: fix ReaLearn crash
API: support GetSetMediaTrackInfo(P_PROJECT)
MIDI hardware: allow saving project/other limited UI actions while waiting for a hung MIDI device
Linux
add ALSA MIDI support, do not show MIDI-only devices in audio configuration
add system hidpi detection, can disable using ui_scale_auto=0 in reaper.ini, or override using ui_scale=
reuse existing REAPER instances when opening files from desktop environment (use -newinst command line parameter to override)
improve appearance, include libSwell.colortheme (copy to .config/REAPER/libSwell-user.colortheme to override)
rename main executable reaper (from reaper5)
fix control surface support
fix external editor support
fix file association icons
simplify desktop integration to only add a single item to applications list
MIDI devices
add retry button to audio/MIDI device error window
warn when a previously-enabled device is not connected (you may see new warnings about MIDI devices from your past)
show previously-connected devices in device list, allow forgetting those devices
allow changing the device ID of input/output devices to enable I/O consistency between multiple computers
rescan when opening MIDI device tab or resetting (may depend on specific driver/OS behavior)
FX
do not default to square envelope points on parameters that have a large number of steps defined •
improve win32/mac plug-in filename parsing for projects saved on linux
JSFX
add rate control for spectrograph plug-in
gfx_getchar(65536) returns special window information flags
ReaScript
fix validation of PCM_source parameters •
gfx.getchar(65536) or gfx_getchar(65536) return special window information flags
Video
add ffmpeg 4.0 support
add Colorize preset
gfx_procrect() can take mode=1 to apply Y values to U/V (colorization mode)
Control surfaces
send active-sensing messages for HUI mode
Glue
do not re-open MIDI editors for items whose editors were hidden
- Языки: english/русский
- Лечение: не требуется (Patch_Team R2R).
- Дополнительно: подхват лицензии и файла настроек reaper-license.rk, reaper.ini если они будут находиться
рядом с установщиком. Работает и в стационарной и портативной версии. Ключи командной строки:
