--USB Device Tree Viewer 4.0.3.0 Portable [En]--
Версия программы: 4.0.3.0
Официальный сайт: uwe-sieber
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (x86-x64)
UsbTreeView - маленькая портативная утилита, реализующая большую, по сравнению со стандартным средством, наглядность представления USB портов, хабов и устройств, посредством древовидного списка и поля информации, с возможностью копирования текста простым выделением. UsbTreeView основан на образце USBView из комплекта драйверов Windows Server 2003, но дополнен: лучшими значками, возможностью обновлять устройства или список без сброса выбора, показом доп. информации от менеджера устройств, показом буквы диска монтирования и COM-портов, возможностью безопасного извлечения (Admin), выбором шрифта и цвета для правой панели, имеется панель инструментов и списки переходов для легкого поиска устройства в сложных деревьях. Из контекстного меню можно перезапустить девайс или порт, а так же безопасно извлечь устройство (эти действия требуют права администратора), или вызвать стандартный диалог свойств.
Особенности:
- - обновление изменений выполняется асинхронно, выбранный элемент не сбрасывается
- - показывает дополнительную информацию, полученную от Диспетчера устройств Windows, в том числе и по дочерним устройствам
- - расширенная информация по интерфейсу USB доступна в Windows 8 (взято из последнего USBView)
- - показывает букву диска, если есть, и COM-порты
- - можно выполнить безопасное удаление устройства, рестарт и перезагрузку порта (админ)
- - пользовательский шрифт и цвет для правой панели
- - панель инструментов и списки переходов для легкого поиска устройства в сложных деревьях
- - сохранение позиции окна
- - улучшенные иконки в списке управления treeview
Дополнительно:
Применение: UsbTreeView [/ R: имя файла]
/ R: имя файла записать (без вывода сообщений) отчет в имя файла О неизвестных дескрипторах Декрипторы нельзя декодировать по двум причинам.
отображается как «Неизвестно»:
- декодирование не реализовано
- InterfaceClass устройства - 0xFF (зависит от производителя), поэтому зависит от класса
дескрипторы не могут быть декодированы, поскольку их класс неизвестен Итак, если у вас есть неизвестный дескриптор, а класс интерфейса не 0xFF
тогда, пожалуйста, дайте мне знать, может быть, я найду подходящую спецификацию
и может добавить расшифровку для него. По неизвестной причине дескрипторы HID часто не могут быть прочитаны, Windows
возвращает ERROR_GEN_FAILURE или ERROR_INVALID_PARAMETER. Насколько я знаю
видно, что это зависит только от устройства, но другой пользователь сообщил, что
дескриптор hid некоторых устройств может быть прочитан в NT6, но не в NT5. О «Безопасном удалении» и «перезагрузке» При безопасном удалении UsbTreeView сначала вызывает вызов управления конфигурацией
CM_Query_And_Remove_SubTree. В случае успеха на устройстве появляется код проблемы.
21, который является CM_PROB_WILL_BE_REMOVED. Устройство с кодом 21 можно повторно активировать
путем вызова установщика класса DIF_PROPERTYCHANGE. Это что
UsbTreeView делает это, если вы выбираете «Перезагрузить устройство».
Но CM_Query_And_Remove_SubTree требует привилегий администратора, иначе он не сработает.
с CR_ACCESS_DENIED. В этом случае вызывается CM_Request_Device_Eject
который работает без прав администратора, но приводит к коду проблемы 47, который
это CM_PROB_HELD_FOR_EJECT. Такое устройство нельзя повторно активировать самостоятельно.
Повторная активация возможна путем перезапуска порта или всего концентратора, который он
прикреплен к. Но последний, конечно, перезагружает все устройства, подключенные к
концентратор. Во всех случаях UsbTreeView просто выполняет системный вызов и показывает
окно сообщения, если Windows возвращает ошибку. Но Windows не всегда
вернуть ошибку, даже если она была, поэтому иногда вообще ничего не происходит. О "Restart Port" Это вызывает IOCTL_USB_HUB_CYCLE_PORT, который имитирует отключение и
переподключите подключенное устройство.
Он доступен под XP, но обычно только для концентраторов, работающих с
Драйвер Microsoft по умолчанию. Сторонние драйверы обычно возвращаются
ERROR_UNKNOWN_FUNCTION.
В Vista и Windows 7 он больше не поддерживается стандартом Windows.
драйверы, он всегда терпит неудачу с ERROR_NOT_SUPPORTED.
Начиная с Windows 8 он снова работает, но в отличие от администратора XP преобладает
необходимы. Без прав администратора он не работает, как в Vista и Win7
с ERROR_NOT_SUPPORTED. О Debug-Port В образце Microsoft USBView есть список хост-контроллеров USB.
и их порт отладки. Я поместил таблицу в UsbTreeView, она показывает
затем в свойствах хост-контроллера строка вроде такой:
DebugPort (из списка): 1
Windows 8 имеет расширенную информацию USB, она сообщает для каждого порта, если он
поддерживает отладку, и это действительно работает (видно на чипсете i945G с ICH7). USB-мыши Если USB-мышь перемещается, когда инструмент запрашивает ее свойства USB
обычно является ошибкой, потому что у мыши есть более важные вещи,
делать. Затем UsbTreeView в течение нескольких секунд пытается получить эту информацию.
Вы можете увидеть желтый вопросительный знак в узле дерева мыши для
момент, который исчезает, как только вы перестаете двигать мышью.
Этот механизм повторной попытки применяется для всех типов устройств, но обычно это
мышь, где это помогает. Информация, отображаемая в виде дерева UsbTreeView оптимизирован по скорости, поэтому дескрипторы USB не
собираются до того, как устройство будет выбрано в древовидной структуре. Итак, информация
которые поступают с дескрипторов USB, не могут быть показаны в древовидной структуре,
все идет из диспетчера устройств Windows.
По этой же причине создание полного отчета занимает некоторое время.
Подробности о программе:
Средство просмотра дерева устройств USB, сокращенно UsbTreeView, основано на образце приложения Microsoft «USBView», которое можно найти в наборах для разработки драйверов для Windows и теперь автономно на GitHub .
Но это только исходный код, исполняемый файл для конечных пользователей не предоставляется. Между тем USBView поставляется в виде исполняемых файлов как часть «Инструменты отладки для Windows», см. Здесь: USBView .
UsbTreeView начал с исходного кода USBView из DDK для Server 2003. Вот улучшения, которые я сделал: Информация из Управления устройствами Windows собирается и сопоставляется с найденными USB-устройствами; Поэтому UsbTreeView может отображать дочерние устройства, включая буквы дисков и COM-порты.
Положение окна сохраняется
Можно установить цвет фона и шрифт правой панели (шрифт, показанный на скриншотах, - DOSLike 7 )
Сохраняет выбор элемента дерева при обновлении
TreeView выделение прибывших и удаленных устройств
Показывает открытые ручки при неудачном безопасном удалении
Расшифровывается гораздо больше дескрипторов, чем Audio 2.0
Можно показать Hexdump дескрипторов
Безопасное удаление, перезапуск устройства и перезапуск порта
Расширенная информация USB доступна в Windows 8 и 10 (взято из последнего примера приложения USBView)
Расширенная информация о хост-контроллерах
Неудачные USB-запросы повторяются в фоновом режиме, например, если USB-мышь была перемещена при запросе ее свойств.
Панель инструментов со списками переходов для быстрого поиска устройств в сложных деревьях
TreeView с ручными иконками 16x16, USBView использовал 32x32 иконки, уменьшенные до 15x15
много мелких улучшений
С V3.0
Больше не нужно перечислять все устройства по прибытии и извлечении USB-устройства.
Функция поиска (не полный текст, только такие вещи, как идентификатор устройства, буква диска, имя тома и т. Д.)
Некоторые новые сочетания клавиш (Alt + D, чтобы открыть список дисков, Alt + O, список других, Alt + S, чтобы сфокусировать поисковое редактирование, Alt + Left / Right, чтобы переключаться между поисковыми попаданиями
Опции не расширять пустые хабы или хаб только присоединенными пустыми хабами
Параметры перехода к прибывшим и удаленным устройствам
Возможность развернуть элементы дерева, чтобы сделать видимыми выбранные прибывшие и удаленные устройства
Возможность переименовать элементы дерева (нажмите F2 или щелкните по нему один раз, когда он выбран)
Использует визуальную тему Windows с возможностью ее отключения
С V3.3
Может писать и читать отчет в формате XML (несовместим с USBview)
С V3.5
Можно скопировать полноразмерный снимок экрана в виде дерева в буфер обмена Windows.
С V3.7
Узел дерева USB-устройств может использовать лучшие имена, чем имена (часто общие) из диспетчера устройств.
С V3.8
Пункт контекстного меню «Regedit...», чтобы открыть определенные ключи реестра для конкретных устройств в редакторе реестра Windows.
История изменений:
USB Device Tree Viewer-4.0.3.0
- Bugfix: Rare crash on device restart
- Bugfix: Restarted devices sometimes kept the problem icon
- Bugfix: CDROM drives sometimes not added
- New: Option to show hidden volumes
