--EditPlus 6.0.0 build 0632 + EditPlus 6.0.0 patch 0669 [En]-- Версия программы: 6.0.0 build 0632 + EditPlus 6.0.0 patch 0669
Официальный сайт: ES-Computing
Тип лекарства: кейген или готовый серийник Системные требования:
- Windows 10/11 (32/64-bit)
EditPlus – это компактный текстовый редактор для Windows, умеющий читать тексты различных форматов и кодировок. В программе реализована подсветка синтаксиса для HTML, CSS, PHP, ASP, PERL, C/C , Java, javascript и VBScript. В программе имеется многооконный интерфейс, встроенный веб-браузер для предварительного просмотра HTML или Java-aпплетов. Редактор может служить отличной заменой стандартному блокноту Windows и, в то же самое время, имеет множество мощных и удобных возможностей для создателей веб-страниц, переводчиков программ, программистов и т.д. Основные возможности редактора включают в себя подсветку синтаксиса для различных типов файлов, панель инструментов HTML, пользовательские панели инструментов, номера строк, линейку, подсветку адресов интернета и электронной почты, автозавершение, встроенные текстовые клипы, выделение столбцов, мощные поиск и замена, в том числе поиск определённой фразы в группе файлов, множественная отмена и восстановление, модуль проверки орфографии (загружается отдельно), настраиваемые горячие клавиши и др.
Программа имеет интуитивно понятный MDI (многооконный) интерфейс;
Мощная и легко настраиваемая подсветка синтаксиса для различных типов файлов (HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C , Java, javascript, VBScript и т.д.).
Файлы подсветки синтаксиса для множества других типов файлов можно загрузить дополнительно со специальной страницы автора редактора: User Files.
Встроенный в программу полноценный браузер для предварительного просмотра создаваемых веб-страниц, перехода по ссылкам, и для просмотра локальных файлов.
Встроенные команды FTP для отправки локальных файлов на FTP-сервер или для непосредственного редактирования файлов на сервере.
Подсветка адресов интернета и электронной почты в обычных текстовых файлах позволяет переходить по ссылкам.
Панель HTML позволяет легко вставлять общие теги HTML, а также обрамлять тегами выделенный текст. Кроме этого, панель содержит другие средства для HTML (цветовую палитру HTML, таблицу символов, генератор таблиц и меню выбора объектов).
Настраиваемая панель документов позволяет легко переключаться между открытыми документами и выполнять с открытыми документами общие действия (открыть, сохранять, разделить и т.д.).
Вы можете создавать собственные панели инструментов, помещать их в нужные вам группы инструментов, назначать на кнопки справочные файлы, программы, и файлы с записанными макросами.
Автозавершение – экономящая время возможность, которая заменяет короткое сокращение в завершённую строку.
Окно клипов содержит в себе библиотеки текстовых фрагментов, предназначенные для быстрой вставки в документ.
Шаблоны документов позволят вам быстро создать новый документ.
Режим автоматического переноса слов позволяет удобно редактировать длинные строки.
Полноценная поддержка «drag and drop».
Команды поиска и замены могут обрабатывать регулярные выражения. В поиске есть возможность установить маркеры (пометки) в найденных строках, которые позволяют легко переходить по этим маркерам из любой части документа.
Программа умеет показывать непечатаемые символы.
Изменения в версии 5.7.0 4352 (2023-01-30) и патче 4587 (2024-02-02):
=== Features ===
- sftp supports curve25519-sha256 key exchange algorithm.
- Updates emmet snippets.json file.
- Find dialog allows stopping search with 'Notify end of file' option.
- Updates Markdown syntax file (md.stx).
- Adds a default php.acp file.
- Updates css.stx for CSS Flexible Box Layout properties keywords. === Bug fixes ===
- Fixes an issue where Edit Source command in the internal browser couldn't handle Unicode file path.
- Fixes an issue where 'Use Pageant' options didn't work with Ubuntu 22.04 servers.
- Fixes a possible program crash when pressing Ctrl+Shift+F while Find dialog is shown.
- Fixes an issue where you couldn't enter numbers in hangul mode with the new Korean 3 Boelsik IME.
- Fixes an issue on Windows 11 where check menu items didn't show the check mark.
- Fixes an issue with Emmet where script tags didn't expand correctly.
- Fixes an issue with keystroke recording where Hangul letters could not be recorded if TSF option is on. Build Date: 2024-02-02
Build Number: 4587 This is a cumulative patch file to fix the bugs of EditPlus 5.7. CHANGES
- Fixes an issue with ctags feature where 'Go to Definition' could fail sometimes.
- Fixes a program crash when trying to re-open file from deleted FTP account.
- Fixes an issue where screen update could be incorrect when selecting right-to-left text.
- Playback Recording now delays screen update until playback stops.
- Fixes an issue where automatic update of matching tag didn't work on closing tags.
- Output Window now shows a close button.
- Fixes "Server refused to open a channel" error message on some sftp servers.
- Fixes "Could not create K value" sftp error message on Win 8.1 machines.
- Fixes php auto completion error for 'else'.
- Fixes an issue where keystroke recordings in Hangul couldn't be saved correctly between sessions.
- Supports EditPlus menu item in the Windows 11 right mouse button.
- Fixes an incremental search issue on the Directory Window.
- Fixes an issue where 'External browser - Firefox' option didn't work.
- Fixes an issue where starting the program on non-admin account could cause crash.
- Fixes a word highlighting issue when using Hangul IME input.
- Fixes an issue where upload by dropping file on directory window could affect base local directory option.
- Fixes an issue where downloading large file from sftp could cause 'Socket is not ready for use' error.
- sftp supports ecdsa-sha2-nistp256 host key algorithm.
- Fixes excessive slow down when deleting large column selections.
- Fixes duplicated EditPlus icons in the extended context menu on Windows 11.
- Fixes an issue where HTML Tidy command would run through WSL even when tidy is installed locally.
- Fixes an issue where previous patch couldn't connect to sftp server with ssh-rsa hostkey algorithm.
- Fixes an issue where color button on the Colors dialog box didn't show correctly when applying changes.
- Fixes 'socket is not ready' sftp error when connecting to SSH-2.0-libssh_0.9.6 server.
- Fixes an issue in the previous patch where task bar icon didn't show when starting from right mouse button.
- Improves loading speed when opening files with long lines.
- Fixes slow down when clicking long lines.
- Fixes an emmet issue where some snippets like input:b couldn't be expanded.
Процедура установки и лечения:
1. Установить основную программу.
2. Установить патч.
3a. Запустить кейген, ввести нужное имя, нажать Enter, скопировать полученный номер.
3b. Открыть текстовый файл registration.txt с готовыми ключами и выбрать нужный.
4. При первом запуске зарегистрировать программу, для чего ввести имя и сгенерированный номер или вставить данные из текстового файла registration.txt
5. Перезапустить программу для фиксации регистрации.
