Версия программы: 5.3.3b Официальный сайт:WinNTSetup Язык интерфейса: Русский, Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 x64
Описание: WinNTSetup (Windows Setup Tool) – программа для создания дополнительного загрузочного модуля операционной системы Windows. Утилита является неким альтернативным инсталлятором, что позволяет установить вторую операционную систему как в свободный раздел внутреннего или внешнего жесткого диска, так и на виртуальный жесткий диск (VHD) и флешку. При этом наличие флешки или диска с дистрибутивом необязательно (но, если есть необходимость, для установки можно использовать эти накопители).
Особенности:
• Не требует установки (Portable версия) • Полностью русифицированный интерфейс • Работает даже на самых минималистичных WinPE • Поддерживает все существующие файлы WIM: WIM / SWM (XPRESS / LZX / XPRESS HUFFMAN = Wimboot сжатие) • Поддерживает незашифрованные файлы ESD (LZMS сжатый WIM) • Поддерживает опцию WimBoot • Поддерживает «Windows to Go» для ОС Windows 7 и более поздних версий • Поддерживает интеграцию драйверов в систему • Гибкие предустановочные настройки
Как пользоваться:
Пользоваться программой достаточно просто, но если у вас возникли трудности, вам поможет эта инструкция. При первом запуске программа потребует загрузки дополнительных ADK файлов для дальнейшей работы, загружаем и попадаем в главное окно программы. Указываем путь к файлу install.wim, который лежит в папке с распакованным ISO-образом дистрибутива операционной системы. Указываем раздел диска для бутсектора и менеджера загрузки. Раздел диска должен быть активным, для этого нужно зайти в «Управление дисками» системы Windows и «Сделать раздел активным». После этого действия, все манипуляции с WinNTSetup нужно завершить до конца, в противной случае вы не сможете загрузиться (нельзя выключать или перезагружать компьютер после этого этапа). Указываем раздел, куда будет установлена Windows (это может быть тот же раздел, куда устанавливается загрузчик). Нажимаем кнопку «F», расположенную рядом с кнопкой выбора, и форматируем выбранный раздел. Указываем папку с драйверами (если есть необходимость, можно сразу выбрать драйвера под конкретное железо). Нажимаем кнопку «Установка», обязательно ставим галочки «Найти и добавить в меню загрузки все версии Windows» и «Автоматически перезагрузить ПК после установки». Ожидаем распаковки образа. Компьютер перезагружается, выбираем только что установленную систему из загрузочного меню. Ожидаем определения устройств и создания учётных записей после первого запуска. Дополнительные библиотеки и софт лучше устанавливать позднее, при помощи WPI.
WinNTSetup 5.3.3b - fixed wim capture regressions - fixed trusted installer could not access temporary drive letters - automatically switch to wimlib, for non solid ESD (fix wimgapi crash) - wincopy commandline volume mode can use filemode as fallback - vhd drives can be saved and loaded from ini file
O Portable:
• Портативная версия программы предоставлена разработчиком и не требует установки.
