DAW или любая другая программа поддерживающая работу с VST 2/3, AAX. Standalone.
Полный набор плагинов от Waves. Творите с полной свободой: все всегда под рукой
Пусть ничто не стоит между звуком, который вы слышите в своей голове, и тем, что исходит из динамиков. С Waves Ultimate — самым большим вариантом в нашей подписке на Waves Creative Access — вы получаете все необходимые плагины, когда они вам нужны. Все, что вы хотите создать — вы защищены. Все популярные вокальные плагины Waves. Все аналоговые модели, от Abbey Road до SSL. Все плагины для мастеринга Waves. Все компрессоры, все эквалайзеры, все эффекты, инструменты, плагины насыщения, плагины подписи исполнителя, линейки каналов, шумоподавление на основе ИИ… просто все. Waves Ultimate предлагает наиболее полный набор аудиоплагинов профессионального качества.
Инсталлятор пролечен TEAM R2R Note:* No Waves Central installation and account login is required.
* Simplified and much faster installation / uninstallation.
* Instrument libraries are not included. Check our other releases.
* Much faster and more resource friendly with our emulation technology. Read R2R.txt before everything ------------------------------------ Before you complain : The new Feedback Hunter isn't available for plugin format, but for WPAPI format. You can use in Studio Rack for an example.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°* Не требуется установка Waves Central и вход в учетную запись.
* Упрощенная и гораздо более быстрая установка/удаление.
* Библиотеки инструментов не включены. Проверьте наши другие выпуски.
* Гораздо быстрее и экономичнее благодаря нашей технологии эмуляции. Прежде чем что либо делать или задавать вопрос в комментариях, читай R2R.txt !!! ------------------------------------ Прежде чем вы пожалуетесь : Новый Feedback Hunter доступен не для формата плагина, а для формата WPAPI. Вы можете его использовать, например, в Studio Rack.
Особенности установки:
•Если у вас уже были установлены продукты от Waves, то внимательно читайте файл R2R.txt (Uninstall / Clean Up)
Запустите включенный "R2R_Kill_Waves_Background_Process.cmd".
Убедитесь, что COSMOS.exe, WavesLocalServer.exe, WavesPluginServer.exe не запущены.
Удалите предыдущую версию.
Удалите Waves Central. Не должно остаться:
Ваш каталог плагинов VST2, VST3, AAX - от Waves
C:\Program Files (x86)\Waves\
%PROGRAMFILES%\Waves Central\
%PROGRAMDATA%\Waves Audio\
%APPDATA%\КОСМОС\
%APPDATA%\Waves Audio\
%LOCALAPPDATA%\Waves Audio\
%PUBLIC%\Waves Audio\ => В поиске диска "C" найдите «WaveShell*», а затем удалите все.
=> Мы видим, что у людей всегда возникают проблемы со старыми оболочками, которые следует удалить раньше. Удалить из реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Waves\
•В ОС должны быть установлены:
Microsoft Visual C++ Redistributable 2012 x86 and x64
Microsoft Visual C++ Redistributable 2013 x64
Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2022 x64
Microsoft Edge WebView2 Runtime (used by CR8 Sampler)
•Если вы устанавливаете продукт от Waves в первый раз, то запустите Setup Waves Ultimate v2024.01.10.exeЕсли вам нужен NKS, вам также нужно установить VST2. Не забудьте добавить путь VST2 в Komplete Kontrol.
Сканируйте или повторно сканируйте плагины из вашей DAW. Если вы обновились, рекомендуется выполнить повторное сканирование.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Перезапуск фоновых серверов Waves
Это полезно, когда фоновый процесс делает что-то не так.
Когда фоновые серверы работают неправильно, возникает следующие проблемы:
* Ошибка сканирования плагинов (WaveShells возвращает 0 плагинов)
* Предустановленный браузер не работает
* COSMOS (также в браузере CR8 Sampler) не запускается или завершает работу без ошибки лицензии
Для избавления от вышеперечисленного запустите файл R2R_Kill_Waves_Background_Process.cmd Запустите эти EXE вручную.
"%PROGRAMDATA%\Waves Audio\WavesLocalServer\WavesLocalServer.bundle\Contents\Win64\WavesLocalServer.exe"
"%PROGRAMDATA%\Waves Audio\WavesPluginServer\WavesPluginServerV14.1.bundle\Contents\Win64\WavesPluginServer.exe" После этого пересканируйте плагин.
