--SanDisk (Western Digital) SSD Dashboard 4.1.2.4 [Multi/Ru]--Версия программы: 4.1.2.4 Официальный сайт:Western Digital Corporation Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 (x86 / x64)
SanDisk (Western Digital) SSD Dashboard - официальная программа от Western Digital, которая предназначена для работы с твердотельными SSD накопителями SanDisk. По функциональным возможностям, программа схожа с инструментом Western Digital SSD Dashboard, а начиная с версии 2.5.1.0 полноценно поддерживает работу с накопителями брэнда WD.
Программа SanDisk SSD Dashboard отображает подробную информацию о накопителе, его температуру и предполагаемый срок службы. На диаграмме быстродействия можно отслеживать скорость чтения и записи, а также количество операций ввода-вывода при передаче данных. Для опытных пользователей доступны базовые и расширенные тесты S.M.A.R.T., управление функцией TRIM, а также обновление прошивки SSD диска. Также, доступна функция полного стирания данных с диска, что может быть полезно в случае продажи накопителя.
SanDisk SSD Dashboard имеет три мощных фирменных инструмента для удаления данных. Называются они так: • Secure Erase
• Crypto Erase (удалит все ключи защиты)
• Sanitize Последняя технология позволит также удалить и таблицы и все записанные блоки. Кроме сказанного программа имеет возможность создания загрузочных USB дисков, которые могут быть запущены на нескольких операционных системах.
Release Notes SanDisk SSD Dashboard-Информация о выпуске Dashboard 4.1 от 14 декабря 2023 года (4.1.2.4)
- Удалены анимации с экрана обзора, которые вызывали высокую нагрузку на процессор.
- Скорректирован серийный номер, сообщаемый Dashboard для внешних накопителей, чтобы отражать серийный номер продукта
серийный номер продукта, напечатанный на корпусе, а не серийный номер внутреннего компонента накопителя
компонента.
- Настроена панель Dashboard на отображение дисков не Western Digital при их обнаружении, но большинство функций будет недоступно.
- Изменены изображения по умолчанию на нераспознанных устройствах, чтобы различать бренды и технологии хранения данных.
технологий.
- Добавлена поддержка автоматической настройки экрана обзора при изменении емкости или объема диска.
изменении объема.
- Улучшен отчет о емкости для неформатированных устройств, чтобы сделать его более наглядным.
- Исправлена проблема, из-за которой задача "Начать с Windows" могла не запускать Dashboard с
определенных имен пользователей.
- Исправлена проблема, из-за которой сброс настроек папок игр по умолчанию для режима Gaming Mode 2.0
при мониторинге применялся ко всем устройствам, а не только к выбранному устройству.
- Улучшено обнаружение запуска игр в режиме Gaming Mode 2.0 при настройке на родительскую
папки.
- Исправлена проблема, из-за которой могло открываться несколько окон Dashboard при ручном
запуска приложения вскоре после его автоматического запуска при загрузке Windows.
- Исправлена ошибка, из-за которой график производительности не работал должным образом на только что созданном томе.
- Добавлена поддержка RGB-контроля в WD_BLACK SN850 для PS5.
- Добавлена поддержка SanDisk PRO-G40.
- Сокращено время кэширования рекламы с 3 до 2 дней.
