-Windows 11 Pro 23H2 [22631.2861 x64] RU--
Стадия разработки : Release
Год/Дата Выпуска: 05.01.2024
Версия: 22631.2861 [23H2]
Автор сборки: bulygin-dima
Разработчик: Microsoft
Разрядность: 64bit
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: отсутствует--
Проверки TPM2.0 и всякого рода на совместимость отключены:
• Процессор: 2 (ГГц) и более ядрами на совместимом 64-разрядном процессоре или системе на кристалле (SoC)
• 4 ГБ оперативной памяти и выше
• Место на жестком диске: 64 ГБ
• Видеоадаптер: DirectX 12 или более поздней версии с драйвером WDDM 2.0.
• Экран: 1280 x 720 и выше--
Сборка основана на официальном образе от Microsoft MSDN Windows 11 Version 23H2 Consumer Edition (updated December 2023):
• Быстрая установка без лишних действий. Требуется только выбрать диск и создать локальную учётку.
• Проверки DISM / SFC проходит.--
Изменения:
• Поиск работает, отключен значок поиска на панели задач.
• Возможность приостановить обновления Windows на 52 недели (один год).
• Включены по умолчанию Internet Explorer, Paint, классический калькулятор, ножницы и просмотрщик изображений PhotoViewer.
• Имя ПК - HOME-PC, рабочая группа - WORKGROUP, профиль сети "Общедоступная", раскладка по умолчанию en-US.
• Оптимизация системных служб.
• Классическое контекстное меню.
• Отключено зарезервированное хранилище.
• Отключено / частично удалено / полностью заблокировано - Smartscreen, Защитник Windows и Центр безопасности.
• Отключены все назойливые предложения, предупреждения, автоматические скачивания и установки чего-либо без запроса.
• Отключена телеметрия, сбор данных, ведение бесполезных журналов и синхронизация. Авторизация в учётку Microsoft работает.
• По возможности отключены логи, дампы, отчёты, дополнительные журналы событий и другая бесполезная писанина по сбору данных.
• Отключена автоматическая установка драйверов. Устанавливаем вручную свои или из Центра обновлений> Дополнительные параметры> Необязательные обновления (перед этим выполнить проверку обновлений).
• Удалены / отключены ненужные задания в планировщике.
• Удалён WinRE, очищена WinSxS, Сжатие к системным файлам не применено. Если требуется сжать выполните команду: compact /compactos:always
• Удалены дикторы, рукописный ввод, проверка орфографии, оставлен только базовый языковой пакет (если потребуются, устанавливаем из языковых параметров).
• Удалены браузер Microsoft Edge, OneDrive, Подключение к удалённому рабочему столу и все UWP-приложения в том числе и магазин Microsoft Store, кроме VP9VideoExtensions и Xbox Identity Provider (компонент предназначен для игр, которые требуют авторизацию аккаунта от майкрософт).
• Применены твики с настройками для ускорения и оптимизации работы Windows.
• Переменная TEMP вынесена в корень системного диска, а также добавлена задача по её очистке при каждом входе в систему.
Установка и рекомендации:
1. Записывать образ на USB-флеш-накопитель любым известным способом - Rufus, UltraISO и тп.
2. Устанавливать только на чистый отформатированный раздел SSD / HDD диск.
• Для правильной и стабильной работы системы обязательно установите все необходимые драйверы для вашего устройства и библиотеки Visual C++ (всегда актуальные версии, рекомендую качать отсюда: https://github.com/abbodi1406/vcredist/releases )
• Если нужен Microsoft Store - скачивается и устанавливается с помощью командной строки командой wsreset -i (наличие интернета обязательно).
• После установки любых обновлений можно пройтись моим батником, чтобы удалить старые обновления и прочий мусор в системе.
Часто задаваемые вопросы:
Смена редакции Windows:
Можно ввести эту команду и узнать до каких редакций можно обновить:
DISM /online /Get-TargetEditions
Смена редакции выполняется командой:
slmgr /ipk <product key> (<product key> - ключ редакции)
например: Windows 11 IoT Enterprise:
slmgr /ipk XQQYW-NFFMW-XJPBH-K8732-CKFFD
Остальные ключи можно взять отсюда.
Смена языка интерфейса Windows:
1. Скачайте батник и запустите от администратора Language System en-US.cmd
в батнике можно добавить свой язык, для этого вместо тегов en-us введите нужный вам язык, список языков рядом с файлом.
2. После успешной установки языка (~5-10мин), система перезагрузится. Чтобы не было хвостов, измените Регион и основной язык на первое место как на скриншоте:
Как включить местоположения (геопозиция):
reg add "HKLM\\SOFTWARE\\Policies\\Microsoft\\Windows\\LocationAndSensors" /v "DisableLocation" /t REG_DWORD /d "0" /f
Как включить Copilot, виджеты и прочий мусор:
Установить браузер Microsoft Edge, то и Copilot AI (в рф всё равно не фурычит, нужен впн), погода и прочий бесполезный мусор будут доступны.
На системном диске требует права администратора:
Контроль учетных записей (UAC) полностью не отключен, работает в режиме "Автосоглашение" (без окна подтверждения действий) для того чтобы работал Drag and Drop (перетаскивание файлов, папок, закрепление ярлыков через/на панель задач) такова особенность вИндус 11. По сути можно и полностью включить UAC, будет появляется окно с подтверждением действия как это обычно (на оригинале), но: первое - это замедляет отклик запуска программ, второе - лишние процессы. Я сделал компромисс в этой ситуации, чтобы работало и то и то, но на системном диске нужно выполнять подтверждение в целях безопасности (ПКМ> Запуск от имени администратора), например установить какие-то программы или запустить процесс которые редактируют реестр или используют системные папки в качестве установки (в чём-то это даже плюс, некая защита).
Если нужно полностью отключить UAC, в моей папке Контроль учетных записей UAC есть твик "Контроль учетных записей UAC (отключить).reg", применить его и перезагрузить ПК. После чего UAC будет полностью отключен, но не будет работать перетаскивание.
• Если нужно перетаскивание с отключенным UAC-ом, можно установить StartAllBack и тогда будет работать и то и то.
В компонентах Windows включил(а) .Net Framework 3.5, а программа которой он требуется не работает:
Используется параметр OnlyUseLatestCLR (принудительно заставить программы использовать .Net Framework 4 вместо .Net Framework 3 и ниже) т.к. я давно уже не встречал программ которые наотрез отказывались работать на последних версиях NET Framework.
Если возникает проблема с программами которым непосредственно требуется .Net Framework 3.5 или ниже, то для этого выполните эти команды, тем самым отключите принудительное использование последних версий .Net:
reg delete "HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\.NETFramework" /v "OnlyUseLatestCLR" /f
reg delete "HKLM\\SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\.NETFramework" /v "OnlyUseLatestCLR" /f
Активация Windows:
Выполнить команду в PowerShell от имени администратора (наличие интернета обязательно):
irm https://massgrave.dev/get | iex
Далее выбираем метод активации по предпочтению (рекомендую HWID).
Если на вашем ПК прежде был установлен лицензионный Windows 7 Pro х64 или, если имеется лицензионный ключ Windows 10/11 Pro x64, то этим самым ключом можете активировать Windows 11 Pro x64 (интернет подключение обязательно).
Активация сборки - личное дело пользователя. Каждый волен активировать сборку доступными ему средствами, будь то личный лицензионный ключ или альтернативные методы с помощью программного обеспечения, имеющегося на этом форуме.
Я для себя уже давно отказался от активаторов т.к. у меня лицензия завязанная на железе ещё с windows 7. Предполагаю у большинства такая же ситуация, либо OEM-ключ привязан к железу, либо к учётки МС.
В любом случае, активировать не составит труда любым доступным способом. От себя могу порекомендовать этот метод Microsoft Activation Scripts (MAS).
• Активация не обязательное требование и можно пользоваться системой без активации. Из минусов, не будет доступна персонализация и появится со временем водяной знак «Активировать Windows». В остальном полностью юзабельная система.
Контрольные суммы:
CRC32: 7D42FB01
MD5: b1ce797c2d2bfac1c2548665c5e709b7
SHA-1: 6afd00130baff1e2232565f29e9c1be5e094b0e3
