FAQ
Ответ: Ознакомьтесь с
отсюда.
Ответ: По методу хакера uncia был выпущен пропатченный файл euclid-core-plugin.pepper. Пролеченный файл встроен мной в установщик, так что вам ничего специального для лечения делать не требуется.
Ответ: Отключен шпионский модуль Log Transport Application (LogTransport2.exe). Инициализирующий его файл переименован в LogTransport2.exe.bak. Если у вас вдруг появится желание восстановить его работоспособность, просто удалите у них расширение .bak.
Вопрос: Есть ли какая-то библиотека 3D-материалов для программ линейки Substance 3D?
Ответ: Есть. И даже не одна! Официальная библиотека Adobe располагается
здесь, а библиотека сообщества
здесь.
