--O&O DiskImage Professional 18.4 Build 326 RePack by elchupacabra [Ru/En]--
Версия программы: 18.4 Build 326
Официальный сайт: O&O Software GmbH
Официальный сайт сборщика: LRepacks Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
- Операционная система: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 & Server 2022 (64-bit)
O&O DiskImage Professional позволяет создавать резервные копии всего компьютера или отдельных файлов в любое время - даже когда компьютер используется. В случае утери персональных данных, они могут быть легко восстановлены с помощью всего нескольких кликов - даже когда система Windows не запускается. Программа поддерживает работу с SSD-дисками и новейшими системами UEFI.
O&O DiskImage позволяет проводить восстановление системы и дублировать или клонировать весь компьютер или весь жесткий диск. Вы можете даже восстановить конкретную резервную копию на компьютер, аппаратные компоненты которого отличаются от оригинальной машины, например, при замене материнской платы или при приобретении совершенно другого компьютера.
- Резервное копирование всего компьютера одним нажатием кнопки
- Резервное копирование системы и жестких дисков, клонирование дисков и целых дисков
- Совершенно новое резервное копирование на основе файлов: теперь в два раза быстрее, чем когда-либо прежде — резервное копирование и восстановление отдельных файлов и/или папок.
- Прямое создание VHD/VHDX
- Мониторинг и предупреждение угроз безопасности
- Инкрементное/дифференциальное резервное копирование: резервное копирование только изменений.
- Легко восстанавливайте файлы, папки, диски и диски
- Восстановление системы на другое оборудование (МИР)
- Создайте систему загрузки Windows непосредственно из программы с помощью интеграции драйверов.
- Plug-and-play: выбранные файлы и папки автоматически копируются и синхронизируются.
- Настройки переменной плотности пикселей: подстраиваются под выбранную настройку DPI подключенного монитора.
- Новые и расширенные функции Управление через командную строку
- Поддерживает Windows 11, Windows 10 и Windows 8.1.
* Резервные копии, созданные в более старых версиях Windows 8 и 7 с помощью более ранних версий O&O DiskImage, все еще можно восстановить.
Все базовые и расширенные функции объединены в одном продукте Данное решение для резервного копирования является самым безопасным и простым способом избежать потерю важных персональных файлов. Доступны опции как для автоматического резервного копирования, так и для выполнения операций вручную. Благодаря уникальной системе восстановления, включающей дополнительные инструменты Вы сможете быстро восстановить важные данные, даже если резервная копия была создана с помощью старых версий O&O DiskImage. Создавайте резервные копии всего компьютера, целых жестких дисков и отдельных файлов нажатием одной кнопки O&O DiskImage сохраняет все персональные данные, а также информацию о жестком диске и индивидуальные настройки, что позволяет не только защитить незаменимые файлы, но и в случае худшего сценария сохранить время и силы на перестановку системы и установку программ. O&O DiskImage позволяет создавать резервные копии всего компьютера, жестких дисков или просто отдельных файлов и папок. Регулярное резервное копирование избавит от риска потери данных Чтобы гарантировать актуальность резервных копий, рекомендуется создавать их через короткие промежутки времени. Можно настроить O&O DiskImage на автоматическое создание резервных копий по расписанию, например, раз в неделю. Для сохранения пространства на диске можно указать максимальное количество резервных копий, в этом случае старые копии будут заменяться новыми. Быстрое и простое восстановление системы - даже на компьютере с другими аппаратными компонентами Процедура восстановления в O&O DiskImage предельно проста: откройте программу, выберите соответствующую резервную копию и запустите восстановление. Программа поддерживает машинно-независимое восстановление, а копии, сделанные на другом оборудовании, прекрасно подойдут и для новой машины. Другие аппаратные компоненты будут автоматически распознаны, и настройка Windows пройдет в автоматическом режиме.
Если Вы хотите восстановить только отдельный файл или папку, Вы можете смонтировать резервную копию как обычный виртуальный диск и использовать Проводник Windows для выбора нужного содержимого. Функция Plug-and-play С O&O DiskImage сохранение данных на внешний жесткий диск стало еще проще.Благодаря встроенной функции Plug-and-play, выбранные файлы и папки могут автоматически копироваться, например при подключении жесткого диска. Забывчивые пользователи теперь всегда будут иметь актуальные версии копий, достаточно один раз настроить функцию автоматического резервного копирования. Создание загрузочных носителей прямо в программе O&O DiskImage может восстановить работоспособность системы без необходимости установки. Для этого можно использовать загрузочный носитель (флешку или CD/DVD диск), который основан на текущей установленной системе Windows и содержит необходимые драйвера. DiskImage To Go Новая функция DiskImage To Go превращает внешний жесткий диск (или USB-флешку) в загрузочное устройство DiskImage, которое будет выбрано в качестве предпочтительного хранилища для будущих резервных копий. Затем при подключении съемного устройства O&O DiskImage автоматически запустит задание резервного копирования. Чтобы восстановить работоспособность компьютера или перенести данные на новый ПК, используйте загрузочный диск O&O DiskImage для быстрого восстановления данных из резервной копии.
Новое в O&O DiskImage 18 Pro
- O&O DiskImage 18 Professional Edition: быстрый и безопасный инструмент резервного копирования для Windows 11
- Новое: движок O&O DiskImage был переработан для повышения скорости создания образов и восстановления.
- Улучшено: значительно ускорено создание образов, резервное копирование и восстановление.
- Улучшено: переработан пользовательский интерфейс, он стал интуитивно понятным и оптимизированным.
- Улучшено: расширена поддержка и функциональность образов VHD/VHDX для виртуальных сред.
ВНИМАНИЕ! Для работы программы требуется установленный Microsoft .NET Framework 4.7.1+ 1. Не требует регистрации (ключ)
2. Установка программы в стандартном или автоматическом "тихом" режиме
3. Язык интерфейса английский / русский (адаптация под текущий билд LRepacks)
4. LiveUpdate заменён "пустышкой"
6. Возможность импортирования настроек из settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
