--Monitorian 4.16.14 [Multi/Ru] --Версия программы: 4.16.14 Официальный сайт:Monitorian Язык интерфейса: Русский , Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7 or newer
Microsoft .NET Framework 4.8
An external monitor must be DDC/CI enabled
Monitorian — это инструмент для настольных компьютеров Windows, позволяющий легко регулировать яркость нескольких мониторов. Пользователь может изменять яркость мониторов, включая внешние, как по отдельности, так и одновременно. Для системы с датчиком внешней освещенности отрегулированная яркость может отображаться вместе с заданной. Кроме того, пользователь может плавно изменять диапазон регулировки яркости и контрастности для каждого монитора. Дополнительные функции для версии из Microsoft Store доступны по подписке.
Примечания:
Название монитора, отображаемое в главном окне, можно изменить для удобства различения мониторов. Чтобы изменить название, нажмите и удерживайте его, пока оно не станет доступным для редактирования.
Для регулировки яркости с помощью сенсорной панели поместите на нее два пальца и проведите ими горизонтально. Сенсорная панель должна быть высокоточной.
Одновременно на экране может отображаться до 4 мониторов.
Если внешний монитор не отображается, прочитайте раздел "Обнаружение внешних мониторов" .
Это приложение идентифицирует каждый монитор с помощью уникального идентификатора, присвоенного операционной системой. Даже на одном и том же ПК и мониторе этот идентификатор может меняться в зависимости от типа подключения (например, USB-C DisplayPort Alt mode) или выбора разъемов одного типа. Следовательно, если монитор будет повторно подключен к другому разъему, он может не рассматриваться как тот же самый монитор, и некоторые функции могут работать некорректно.
