--PotPlayer 230905 (1.7.21999) (x64) Stable RePack (& portable) by 7sh3 [Multi/Ru]--Версия программы: 230905 (1.7.21999) Официальный сайт:PotPlayer Официальный сайт сборщика:Ru.Board Язык интерфейса: Русский , Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7, 8, 10, 11 (х64)
Daum PotPlayer - мультимедийный плеер от авторов KMPlayer. Его отличают высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео- и аудиоформатов, а также наличие встроенных видеокодеков DXVA. Potplayer обладает современным дизайном, удобен в настройке, позволяет назначать и изменять горячие клавиши, записывать воспроизводимый звук в отдельный файл, подключать DSP-плагины, показывать субтитры, включать визуализацию при проигрывании аудиофайлов. Potplayer имеет большое количество настроек, которые могут значительно улучшить качество видео.
Возможность выключения компьютера в указанное время (после просмотра фильма, и т. д.)
Release Notes PotPlayer-230905 (1.7.21999)
- When translating subtitles, modify to maintain subtitle properties if possible
- Fixed an issue where the ratio was not properly handled when playing a video in which some ratios were changed
- When using the built-in D3D11 renderer, the screen is cut off when the resolution goes beyond another monitor.
- Fixed an issue that crashed in certain situations
- Improved stability of built-in video renderer
Особенности RePack и Portable:
Как задействовать уплавнение видео (Win7/8/10/11 x86/x64)
1. Выбрать в инсталляторе пункт - SVP
2. После установки - Нажать кнопку SVP на обложке (выбрать подходящий *.avs скрипт уплавнения можно ПКМ) * Минимальные требования к процессору для обычного SD видео (XviD/DVD) - AMD x2, Intel C2D
* Уплавнение реализовано на базе SVPflow4.2.0.145 / Avisynth+r2508-MT и функционала проигрывателя
* Если уплавнение видео не работает, значит в системе не установлено обновление KB3118401(Win7, 8.1)
"Тихая" установка по умолчанию
*.exe /VERYSILENT Дополнительные параметры:
/S - Создать ярлык на рабочем столе
/C - Удалить предыдущие настройки
/SVP - Просмотр видео с эффектом плавности движений (SVP)
/EXT - Просмотр видео c rutube, dzen, etc. (yt-dlp)
/TOR - Просмотр видео с торрент-трекеров (MatriX.110)
/ACE - Просмотр торрент-тв (AceEngine3.1.1)
/PLS - Добавить списки воспроизведения (IPTV etc.)
/P - Распаковка портативной версии (дополнительно действуют ключи - /S /SVP /EXT /TOR /ACE /PLS)
*также возможно применение всех команд из дополнительных задач установочной версии НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ портативную версию проигрывателя В СИСТЕМНЫХ ПАПКАХ!
