--Soft Organizer Pro 9.41 (2023) PC | RePacK by KpoJIuK--
Название программы: Soft Organizer Версия программы: 9.41 Адрес официального сайта: www.chemtable.com Язык интерфейса: Русский, Английский, другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: • Microsoft Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista (32/64-bit) • Оперативная память: от 256 Мб • Дисковое пространство: 50 Мб
• Права администратора Описание:
Зачастую после удаления программ в системе остаются следы от них: ненужные файлы и папки на дисках и записи в реестре. Это происходит даже в том случае, если приложение удалялось "по всем правилам": с использованием собственного деинсталлятора (инструмента для удаления программы, созданного его разработчиками). Программа Soft Organizer предназначена для решения этой проблемы: она позволит полностью удалить ненужное приложение из вашей системы.--
Основной возможностью программы является полное удаление программ из системы. Для этого Soft Organizer отслеживает все изменения, которые происходят в системе во время установки интересующего приложения. Вы можете узнать, какие файлы и записи реестра были созданы или изменены. Используя эти данные, Soft Organizer полностью удалит программу из системы при необходимости.
Высокая скорость работы Soft Organizer. Soft Organizer работает быстрее многих утилит подобной тематики. Это происходит за счет того, что при отслеживании изменений, вносимых программами установки, изменения на дисках анализируются в реальном времени, не прибегая к длительному сохранению сведений обо всех файлах до и после установки, как это делают другие похожие утилиты.
Список программ всегда под рукой. Вы можете настроить Soft Organizer таким образом, что список программ, установленных в системе, будет доступен при клике на значке в области уведомлений. Еще один клик, и можно перейти к удалению программы. Не нужно тратить время не поиск ее деинсталлятора или запуск стандартной утилиты Windows "Программы и компоненты".
Простое удаление программ. Процесс удаления программ весьма прост и мало чем отличается от привычного. Достаточно выбрать ненужную программу в Full Unisntall и нажать на кнопку "Удалить". Разница заключается лишь в том, что после удаления ненужной программы Soft Organizer предложит провести зачистку остатков.
Уведомления о новых версиях прорамм. Soft Organizer будет информировать о выходе новых версий установленных программ.
Тип: установка Языки: русский, english, українська Активация: Warez_Down Дополнительно: импорт Settings.reg Параметры командной строки:
Тихая установка английской версии: /S /EN Выбор места установки: /D=ПУТЬ Параметр /D=PATH следует указывать самым последним Например: Soft.Organizer.v6.07.exe /S /RU /D=C:MyProgram Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
Скриншоты
--Примечание!!!При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера.Не забудьте снять галочку.--
