--HWiNFO 7.63 Build 5215 Beta Portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 7.63 Build 5215 Beta
Официальный сайт: Martin Malík, REALiX
- Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 (x86 / x64)
HWiNFO32/64 - мощный информационный инструмент, который собирает важные данные о состоянии аппаратных частей компьютера, включая процессоры, видеокарты, RAM, жёсткие диски, сетевые карты, адаптеры, показания датчиков и т.д. Инструмент поставляется как в установочном варианте, так и портативном.
Интуитивный интерфейс с доскональной информацией При запуске, Вы можете запустить инструмент со стандартной конфигурацией или выбрать просмотр информации с датчиков или просмотр общей сводки. HWiNFO32/64 загружает данные некоторое время. Подробная информация относится к характеристикам центральных процессоров, материнской платы, памяти, шин, видеокарты, мониторов, дисков, аудио устройств, сетевых адаптеров и портов. Генерируйте отчёты и запускайте тесты Данные можно скопировать в буфер обмена или сохранить в отчёт (TXT, CSV, XML, HTML, MTHML). Пользователь может получить информацию с датчиков (текущее значение, минимальное, максимальное и среднее значение потребление ресурсов ЦПУ, а также температур), может запускать тесты процессора, памяти и дисков. Настраивайте параметры программы Главное окно программы можно свернуть в системный трей при запуске. HWiNFO32/64 можно запускать при каждом старте системы, можно активировать автоматическую проверку доступных обновлений, включать режим сканирования диска или режим замера частот процессора и т.д. Оценка и вывод Несмотря на встроенные тесты производительности, HWiNFO32/64 потребляет небольшой объем ресурсов процессора и памяти и не влияет на общую производительность компьютера. При тестировании программы проблем не наблюдалось - никаких зависаний, сбоев и сообщений об ошибках не было. Таким образом, HWiNFO32/64 - обязательный инструмент для пользователей ПК, которые хотят знать статус своих устройств, и решение подойдет как для новичков, так и для опытных пользователей.
HWiNFO Changelog-HWiNFO v7.63-5215 Beta available.
- Встроенный PresentMon для мониторинга FPS, времени кадра и занятости GPU.
- Улучшен мониторинг скорости вращения вентиляторов в некоторых ноутбуках ASUS.
- Улучшен мониторинг VRM в ноутбуках GIGABYTE серий Z690 и Z790.
- Улучшен мониторинг датчиков на новых материнских платах MSI.
- Расширено название датчика в окне датчиков для отображения в полной строке.
- Исправлена установка драйвера на зашифрованные диски/папки.
О Portable:
- Портативные версии программы HWiNFO32 и HWiNFO64 от разработчика, работают без установки.
