Новое в версии:
https://www.hwinfo.com/version-history/
HWiNFO v7.63-5205 Beta available.
Интегрирован PresentMon для мониторинга FPS, времени кадра и занятости GPU.
Улучшен мониторинг скорости вращения вентиляторов на некоторых ноутбуках ASUS.
В HWiNFO64, начиная с версии 7.63, будет интегрирован PresentMon.
PresentMon - это компонент, который перехватывает и анализирует различные события, связанные с представлением графики. Его основная роль заключается в получении таких показателей, как частота кадров (FPS), время кадра (мс) и занятость GPU.
Некоторые замечания:
В настоящее время эта функция находится в стадии Beta, поэтому ожидаются некоторые проблемы или корректировки.
PresentMon полностью интегрирован в HWiNFO64, поэтому никаких дополнительных предварительных условий не требуется (например, нет необходимости устанавливать Intel PresentMon или его SDK).
Статистические данные отображаются под новым датчиком.
Интеграция в HWiNFO32 в настоящее время не планируется из-за определенных ограничений в устаревших 32-битных приложениях
PresentMon постоянно собирает и анализирует большой объем данных для каждого процесса (и его цепочки подкачки), осуществляющего вывод графики через интерфейсы типа D3D9 или DXGI.
Поскольку каждый процесс/цепочка подкачки имеет свои собственные метрики, приложению необходимо сосредоточиться только на "главной". По умолчанию HWiNFO сообщает метрики, относящиеся к процессу с наибольшей частотой кадров.
Можно указать конкретный процесс для мониторинга с помощью аргумента командной строки "-pm_proc_name=".
Для оценки данных о кадрах требуется вести статистику по последним n кадрам и выполнять постоянные вычисления (усреднение и т.д.), что может оказывать некоторое влияние на производительность.
Чтобы минимизировать влияние оценки кадров на производительность и занимаемый объем памяти, в настоящее время HWiNFO хранит фиксированное количество последних n кадров.
Отчетные метрики рассчитываются как среднее значение статистических данных последних n кадров за определенное временное окно. Слишком маленькое окно означает меньшие математические затраты, но и меньшую точность из-за меньшего количества усредняемых образцов, а слишком большое окно может неправильно отражать переменные скорости.
В настоящее время временное окно оценки зафиксировано на приемлемом значении. Планируется, что пользователи смогут использовать пользовательское временное окно, но его совпадение с основным периодом работы датчиков опроса может быть нежелательным.
Эта возможность может быть отключена через основные настройки.
