--AOMEI Partition Assistant Technician Edition 10.2.0 (15.09.2023) RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]--Версия программы: 10.2.0 Официальный сайт:AOMEI Язык интерфейса: Русский , Английский , другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012 and 2012 R2
Windows Server 2008 and 2008 R2
Windows Server 2003 and 2003 R2
Windows SBS 2003, 2008, 2011
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP (x86/x64)
AOMEI Partition Assistant – мощная программа для работы с жёстким диском, администрирования разделов для ПК и рабочих станций. Программа ответит на такие вопросы, как: “Как изменить размер раздела или объединить разделы без потери данных? Как увеличить производительность компьютера?” Кроме того, PA включает AOMEI Dynamic Disk Manager Pro (DDM), что означает наличие возможности управления динамическим томом диска.
Возможность расширить системный раздел NTFS, не перезагружая компьютер для максимизации производительности компьютера и минимизации простоя;
Слияние смежных разделов в один большой без потери данных, или объединение незанятого пространства в раздел;
Разделение одного большого раздела на два или более разделов;
Создание стольких разделов, сколько вам нужно, без использования свободного места на диске;
Копирование разделов для миграции системы Windows или при резервном копировании важных данных;
Клонирование жесткого диска помогает при его обновлении;
Быстрое распределение свободного пространства из одного раздела в другой для полного использования дискового пространства.
Новые возможности:
Миграция ОС на SSD/HDD: Для многих пользователей SSD, эта простая технология может помочь перенести свою ОС на SSD и сохранить оригинальную систему.
Восстановление разделов: восстановление потерянных или удаленных разделов за несколько шагов.
Выравнивание разделов: ускорение работы дисков при прочтении и записи данных, особенно дисков SSD.
Создание загрузочных CD: выполняет безопасное управление разделами диска в режиме WinPE и загрузка с CD/DVD, флэш-памяти USB.
Перезапись MBR: перезапись с главного загрузочного диска на испорченный жесткий диск MBR для простого восстановления.
Конвертация между GPT и MBR: конвертация с диска GPT на MBR без потери данных и обратно.
Управление разделами Linux: создание, удаление, форматирование, копирование, уничтожение, восстановление разделов Ext2/Ext3.
Изменение типа разделов (ID) и изменение серийного номера.
AOMEI Partition Assistant Changelogs Version 10.2.0(September 14, 2023)
Added:"Duplicate Files Finder": Fast find and remove duplicate files in Windows 7 and above to free up disk space and speed up your computer.
Fixed issue: After opening the disk or partition properties, clicking the refresh button might cause the program to crash if there is a new device update.
Fixed issue: Launching the PC Cleaner in individual environments causes the program to crash.
Fixed some known bugs of “Check Partition”.
Fixed issue: Program activation failed in individual environments.
Загрузочный носитель требует ключ и отключение от сети: AOTE-YQ7WT-2UVQ7-861NI
Общая информация:
Тип: установка - официальный инсталлятор
Языки: мульти, есть русский
Лечение: SND Параметры командной строки:
Тихая установка: /S
