Версия программы: 13.0 Официальный сайт: ZenJu Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
• Windows 7 — Windows 11 (x86 / x64) Описание:
FreeFileSync - это утилита, которая была разработана для синхронизации файлов в указанных пользователем каталогах. Реализовано сравнение файлов не только по размеру и дате, но и по содержимому (побайтовое сравнение). Отличительной чертой приложения следует считать простой и понятный графический интерфейс. К синхронизируемым файлам могут применены фильтры, с помощью которых можно исключать файлы из процесса или, наоборот, включать в него. Поддерживаются несколько методов синхронизации: автоматический режим, при котором изменения происходят в обеих папках; зеркальное отображение, при котором указанная папка становится «зеркалом» другой; режим обновления, когда происходит копирование только измененных и/или новых файлов; ручной режим. Предусмотрена также возможность синхронизации по расписанию. Утилита умеет обрабатывать файлы размером более 4 GB.
• Сравнение файлов (по размеру или по дате) и их синхронизация
• Нет ограничения на количество сравниваемых файлов
• Поддержка unicode
• Поддержка сети
• Синхронизация баз данных для поиска удаленных файлов и других конфликтов
• Поддержка синхронизации с разными конфигурациями
• Полная поддержка символических ссылок в Windows/Linux и NTFS Junction Point
• Простой и понятный интерфейс, оптимизированный для быстрой работы с большим количеством информации
• Алгоритмы полностью написаны на C++
• Все процессы оптимизированы для максимальной производительности
• Создание заданий для автоматической синхронизации с возможностью скрытия GUI
• Акцент на удобство
• Поддержка файлов размером более 4 GB
• Возможность перемещения файлов в корзину вместо удаления
• Директории "RECYCLER" и "System Volume Information" автоматически игнорируются при синхронизации (Windows)
• Большое количество локализаций
• Возможность очистки диска перед копированием на него больших файлов
• Использование фильтра для включения/исключения файлов в список для синхронизации без повторного сравнения
• директорий
• Возможность временно исключить файл из списка синхронизации
• Правильное изменение времени создания файлов на томах с ФС FAT/FAT32
• Есть 64-битная версия программы
• Поддержка префикса ? без ограничения длинны пути (Windows)
• Автоматическая проверка обновлений
• Копирование заблокированных файлов с использованием службы теневого копирования (Windows)
• Создание бэкапов с использованием переменных %time%, %date% вместо имени папки
FreeFileSync 12.5 • Merge logs of individual steps (comparison, manual operation, sync)
• Show total percentage in progress dialog header
• Log and report errors during cleanup or exception handling
• Skip folder traversal if existence check fails for other side of the pair
• Automatically adapt batch options to prevent hanging a non-interactive process (Windows)
• Support path lists for external applications: %item_paths%, %local_paths%, %item_names%, %parent_paths%
• Create directory lock files with hidden attribute
• Don't clear other side when right-clicking file selection
• Fixed passive FTP when using different IP than control connection
• Work around FTP servers silently renaming unsupported characters of temporary file
