--Vit Registry Fix Pro 14.8.5 (2023) PC | RePack & Portable by KpoJIuK--
Версия программы: 14.8.5 Официальный сайт: VITSOFT Язык интерфейса: MULTi / Русский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows XP/VISTA/7/8/8.1/10/11 (x86/x64) Описание: Vit Registry Fix - утилита для устранения ошибок в реестре. Так как после удаления програм в реестре оставляются различные ненужные записи, то со временем этих записей становится все больше и больше и это является причиной долгих задержек перед загрузкой програм, снижение общей производительности системы и других ошибок. Vit Registry Fix находит эти ошибки и разделяет их на категории (ActiveXCOM,Типы файлов, AppPath, автозагрузка, Shared DLL, Uninstall, History list, меню ПУСК, Шрифты, Справка, Звуки, Ключи Software (Deep scan) и дополнительно ищет битые ярлыки на дисках. Также есть возможность ручного удаления ключей из разделов Software (как для HKCU так и для HKLM), создания резервных копий перед удалением ошибок а также можно создать список исключения.--
Программа поставляется с четырьмя отдельными приложениями: первая для оптимизации и исправления физических повреждений файлов реестра, вторая для удаления временных и других ненужных файлов, третья для управления автоматически загружаемых программ при старте системы и четвертая для удобного и правильного удаления установленных приложений. Возможности:
• Мощный автоматический поиск ошибок в реестре
• Очистка списков истории
• Ручное удаление ключей разделов Software
• Поиск и удаление ярлыков на дисках с неверными ссылками
• Создание резервных копий перед удалением ошибок
• Оптимизация файлов реестра
• Создание полных или частичных резервных копий реестра
• Поиск и удаление данных в реестре
• Очистка временных и других ненужных файлов на дисках
• Управление автозагрузкой Windows
• Управление удалением установленных программ
• Работа программы в портативном режиме на съемных дисках
• И другое...
Программу можно использовать в портативном режиме на съемных дисках - просто скопируйте файлы программы на Flash-память и программа будет работать в портативном режиме где все настройки программы будут сохраняться в файл а не в реестр. Файлы резервных копий будут сохранятся на тех компьютерах где проводилось удаление ошибок. Дополнительные параметры по сохранению резервных копий будут доступны в опциях при использовании программы на съемном диске.
Платная версия программы содержит много разных изменений и дополнений в коде программы по сравнению с бесплатной.
Платная версия программы отличается интерфейсом от бесплатной.
Сканирование на наличие ошибок происходит немного быстрей в платной версии - разница в скорости зависит от многих ситуаций и в каждого пользователя свои (размер и сформированная структура реестра)
Основной приоритет при дальнейшей разработки будет уделен именно платной версии программы (99% всего времени)
В платной версии программы будет отображаться имя зарегистрированного пользователя на главной странице программы.
Общая информация: Тип: установка, распаковка portable Языки: русский, english, multi Активация: UZ1 Дополнительно: импорт Setting.set Параметры командной строки: Тихая установка: /S /I Распаковка portable: /S /P Выбор места установки: /D=ПУТЬ Параметр /D=PATH следует указывать самым последним
Например: Vit.Registry.Fix.Professional.v12.7.0.exe /S /I /D=C:MyProgram
