--Free Hex Editor Neo 7.37.00.8578 + Portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 7.37.00.8578
Официальный сайт: HHD software
- Windows 7 — Windows 11 (x32 / x64)
Free Hex Editor Neo - бесплатный Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску, замене и отладке данных.
Вы можете широко использовать следующие основные функции: Type, Cut, Copy, Paste, Fill, Delete, Insert, Import и Export и др. Поддерживаются режимы перезаписи и вставки, присутствует возможность обмениваться двоичными шестнадцатеричными данными с другими приложениями через буфер обмена.
Также присутствуют такие функции, как сохранение и загрузка истории операций, поиск и замена шестнадцатеричных/десятеричных/восьмеричных данных и двоичных кодов, группировка по байтам, словам и пр.
Free Hex Editor Neo чрезвычайно полезен для просмотра, модификации и анализа шестнадцатеричных данных в очень больших файлах и дисках.
Ключевые особенности:
- Открытие и эффективная обработка файлов любого размера, поддерживаемых файловой системой (FAT, FAT32, NTFS).
- Мгновенная обработка данных независимо от их размера.
- Наличие функций редактирования файлов, например выбирать данные, вставлять данные в файл, удалять двоичные данные из файла, заполнять выделение необработанными шестнадцатеричными данными, сохранять/загружать файлы, а также вырезать, копировать/вставить, объединять данные.
- Поддерживается установка редактора в портативном режиме.
- Расширенные возможности форматирования и группировки.
- Гибкий пользовательский интерфейс: макеты, скины, цветовые схемы.
- Мгновенный поиск с заменой данных.
O portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком, работает без инсталляции на компьютер. Создание портативной версии на этапе установки:
Русификация и др. языки:
При установке по умолчанию доступен базовый английский язык, для установки русского, украинского и др. языков папку Localization переместить по пути - C:\Users\имя юзера\AppData\Local\HHD Software\Hex Editor Neo\Localization с заменой, если попросит. Или воспользоваться онлайн установкой нужной локализации через апплет настроек программы.
