Версия программы: 230830 (1.7.21992) Официальный сайт:PotPlayer Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Компьютер: Pentium 4 3.2MHz или выше
Память: 1 ГБ или больше
Место на диске: 10 МБ или больше
OC: Windows 7 — 11 (x86/x64)
PotPlayer - мультимедийный плеер от авторов KMPlayer. Его отличают высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудиоформатов, а также наличие встроенных видеокодеков DXVA. Potplayer обладает современным дизайном, удобен в настройке, позволяет назначать и изменять горячие клавиши, записывать воспроизводимый звук в отдельный файл, подключать DSP-плагины, показывать субтитры, включать визуализацию при проигрывании аудиофайлов. Potplayer имеет большое количество настроек, которые могут значительно улучшить качество видео.
Высокое качество воспроизведения как и видео, так и аудио
Поддержка всех современных видео и аудио форматов
Поддерживаются все типы субтитров, эффекты в субтитрах
В плеере имеются все нужные кодеки для воспроизведения видео и аудио
Поддерживаются 32- 64-разрядные ОС
Воспроизведение недокачанных (битых) файлов
Возможность выключения компьютера в указанное время (после просмотра фильма, и т. д.)
Возможность смотреть видео через прокси
Возможность пользоваться Web-камерой
Возможность изменять скорость воспроизведения
Изменения масштаба изображения. С помощью кнопок «Num 1, 2, 4…» и «Ctrl+Num 2, 4, 5…» можно изменить масштаб и позицию изображения по вашему вкусу
Release Notes PotPlayer-230830 (1.7.21992)
- When translating subtitles, modify to maintain subtitle properties if possible
- Fixed an issue where the ratio was not properly handled when playing a video in which some ratios were changed
- When using the built-in D3D11 renderer, the screen is cut off when the resolution goes beyond another monitor.
- Fixed an issue that crashed in certain situations
- Improved stability of built-in video renderer
Вариант блокировки рекламного блока от pRax1s:
В командной строке выполните из-под Администратора "notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts"
Добавьте в исключения следующие строки:
