--OpenVPN 2.6.6 RePack by elchupacabra [Multi/Ru]--Версия программы: 2.6.6 Официальный сайт:OpenVPN, Inc. Официальный сайт сборщика:lrepacks Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (x86 / x64)
OpenVPN – мощная программа для работы с частными виртуальными сетями. Утилита дает возможность использовать и настраивать виртуальные сети на основе точек подключения Wi-Fi или ADSL-модемов. Программа позволяет создавать зашифрованные каналы для подключения к серверу или от одной точки доступа к другой путем переадресации роутера или модема.
OpenVPN служит автоматического доступа к сетям типа SSL или VPN и использует специальную технологию для обеспечения наибольшей защиты главного канала и потока данных. С помощью OpenVPN можно решить широкий круг задач, включая подключения для удаленных пользователей, телекоммуникации для дома и офиса, безопасные подключения для беспроводных сетей, безопасную связь с удаленными офисами. Возможности OpenVPN допускают созздание системы удаленного доступа масштаба предприятия с поддержкой балансировки нагрузки, отказоустойчивости и четким разграничением уровня доступа. Помимо этого OpenVPN позволит вам с легкостью устанавливать соединения между компьютерами, которые в свою очередь находятся за NAT-firewall, при этом вам не надо будет изменять никаких настроек, все достаточно понятно. Для того, чтобы обеспечить максимальную защиту управляющего канала и потока данных, данная программа использует известную многим библиотеку OpenSSL. При желании вы сможете настроить пакетную авторизацию типа HMAC, если конечно вам нужно больше безопасности, хотя мне кажется и стандартной библиотеки вполне достаточно. OpenVPN может авторизировать аппаратное ускорение, тем самым будет улучшена производительность шифрования.
Особенности:
Создание разных зашифрованных каналов
Автоматизированный процесс создания сетей
Использование библиотеки OpenSSL
Улучшение производительности шифрования
Release Notes OpenVPN-Overview of changes in 2.6.6 User visible changes
OCC exit messages are now logged more visibly
OpenSSL error messages are now logged with more details (for example, when loading a provider fails, which .so was tried, and why did it fail)
print a more user-friendly message when tls-crypt-v2 client auth fails
packaging now includes all documentation in the tarball New features
set WINS server via interactive service - this adds support for "dhcp-option WINS 192.0.2.1" for DCO + wintun interfaces where no DHCP server is used. Bug fixes / Code cleanup
route.c was sometimes ignoring return values of add_route3() (found by coverity)
ntlm: clarify use of buffer in case of truncated NTLM challenge, no actual code change (reported by Trial of Bits, TOB-OVPN-14)
pkcs11_openssl.c: disable unused code (found by coverity)
options.c: do not hide variable from parent scope (found by coverity)
configure: fix typo in LIBCAPNG_CFALGS
ignore IPv6 route deletion request on Android, reduce IPv4 route-related message verbosity on Android
manage.c: document missing KID parameter of "client-pending-auth" (new addition in da083c3b (2.6.2)) in manage interface help text
vpn-network-options.rst: fix typo of "dhcp-option"
tun.c/windows: quote WMIC call to set DHCP/DNS domain with hyphen
fix CR_RESPONSE management message using wrong key_id
work around false positive compiler warnings with MinGW 12
work around false positive compiler warnings with GCC 12.2.0
fix more compiler warnings on FreeBSD
test_tls_crypt: improve cmocka testing portability
dco-linux: fix counter print format (signed/unsigned)
packaging: include everything that is needed for a MSVC build in tarballs
1. Совмещённые в одном дистрибутиве x86 и x64 версии программы
2. Установка программы в стандартном или автоматическом "тихом" режиме
4. Добавлены дополнительные файлы конфигурации (автоматическое подключение):
- VPNGate.JP (один из актуальных конфигов сервиса VPNGate)
- Antizapret.RU (проксируются ТОЛЬКО заблокированные сайты из единого реестра РФ/)
- Zaborona.UA (проксируются ТОЛЬКО заблокированные в Украине сайты/)
5. Возможность импортирования настроек из settings.reg (если находится рядом с инсталлятором)
6. Возможность подхвата и автокопирования в %ProgramFiles%\OpenVPN\Config файлов конфигурации программы "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
Обновлены все конфигурации (VPNGate.JP / Antizapret.RU / Zaborona.UA). Доработки в версии OpenVPN 2.6.6 для установки на WIN11 и поздние версии WIN10.Скриншоты:
