-- TreeSize Professional 9.0.3.1852 (x64) [Multi/Ru]-- Версия программы: 9.0.3.1852
Официальный сайт: JAM Software
Лечение: в комплекте
Тип лекарства: патч
- Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11 (x64)
- Windows Server 2012 - 2022 (x64)
Многофункциональный, как швейцарский армейский нож, TreeSize - это ведущий на рынке менеджер файлов и дискового пространства. Программное обеспечение анализирует все данные, хранящиеся в ваших системах, и визуализирует результаты в содержательных диаграммах и статистике. Узнайте с первого взгляда, куда ушло место на диске, и при необходимости примите немедленные меры. Для этой цели TreeSize предоставляет вам широкий спектр возможностей управления файлами. С нашим универсальным приложением у вас есть многофункциональный инструмент для организации ваших систем хранения и возврата ценного места для хранения.
Это всемирно известное решение оптимизировано для работы с большими объемами файлов и дополняет Проводник Windows. Высокая степень автоматизации обеспечивается параметрами командной строки и управлением планированием сканирования непосредственно в удобном графическом пользовательском интерфейсе.
Краткий обзор основных характеристик:
Эффективное управление дисковым пространством и отчетность
Посмотрите размер всех папок, включая их подпапки, и разбейте его на уровень файлов.
Визуализируйте результаты сканирования, такие как использование диска, в круговой или гистограмме.
Диаграммы древовидной карты отображают иерархию и размеры подпапок в выбранном каталоге.
Детальный просмотр с отдельными файлами и большим количеством дополнительной информации (например, дата последнего доступа).
Статистика о типах файлов и владельцах файлов для каждой ветки.
Отфильтруйте дерево файловой системы слева по определенному пользователю или типу файла.
См. список самых больших файлов.
Распределение занимаемого места на диске по возрасту файлов.
Сканируйте серверы SharePoint, Amazon S3, WebDAV и образы дисков, а также машины Linux через SSH.
Управление дисковым пространством на смартфонах и мобильных устройствах.
Универсальный поиск файлов
Гибкий и быстрый поиск файлов и папок.
Легкий доступ к основному поиску.
Полностью настраиваемый поиск файлов с множеством поддерживаемых критериев поиска.
Файлы с длинными путями надежно найдены.
Ищите на нескольких дисках, целых серверах и даже во всем сетевом окружении.
Найдите права пользователя в Active Directory.
Экспорт результатов поиска в различных форматах.
TreeSize предлагает мощный поиск дубликатов файлов, опционально с контрольными суммами MD5 или SHA256.
TreeSize также может выполнять дедупликацию дубликатов файлов с помощью жестких ссылок NTFS.
Управление файлами и очистка диска
Архивируйте, копируйте, перемещайте или удаляйте результаты поиска файлов TreeSize, например большие, старые или временные файлы или файлы с общими характеристиками.
Переименуйте несколько файлов одновременно и, например, заменить нежелательные символы в большом количестве имен файлов.
TreeSize также может дедуплицировать файлы с помощью жестких ссылок.
Экспорт
Экспортируйте все собранные данные в различные форматы, такие как Excel, красиво отформатированный PDF, HTML, XML, текстовый/CSV-файл, буфер обмена или по электронной почте.
Множество вариантов конфигурации, например. для глубины экспорта.
Экспортируйте список всех файлов в отсканированной папке и всех ее подпапках, например, для использования в базе данных.
Отслеживание роста
Сохраните собранные данные в XML-файл и снова загрузите его позже.
Посмотрите, какие папки выросли: сравните сохраненный файл XML с текущим сканированием, TreeSize отобразит разницу между двумя сканированиями.
Используйте и создавайте снимки Windows, чтобы узнать, где увеличилось дисковое пространство.
Индивидуальные анализы и представления
Отображаемые столбцы и их порядок можно настроить отдельно для каждого вида и экспорта (вкладка «Подробности», экспорт в Excel, PDF-файл, ...)
Включайте и исключайте определенные файлы или папки при сканировании.
Запланированные сканирования
Параметры командной строки позволяют выполнять автоматическое и плановое сканирование жесткого диска (например, ночью), а также создавать отчеты и экспортировать данные.
Удобный пользовательский интерфейс упрощает создание и редактирование запланированных сканирований и экспортов как задач Windows.
Высокая производительность благодаря многопоточности
Просмотрите результаты во время сканирования.
Сканируйте и просматривайте несколько папок одновременно.
Автоматическая оптимизация количества потоков, используемых для параллельного сканирования.
Полная поддержка NTFS
Файловое сжатие NTFS.
Жесткие ссылки и альтернативные потоки данных (ADS) отображаются и учитываются.
Пути к файлам длиннее 255 символов будут найдены и обработаны корректно.
Разрешения NTFS могут отображаться и экспортироваться.
Идеальная интеграция с проводником Windows
Контекстное меню проводника поддерживается внутри TreeSize.
TreeSize можно запустить из проводника Windows.
Перетаскивание включено в обоих направлениях.
Установка и лечение:
При установке выбрать пробную версию (ключ старый больше не признается валидным).
Отказаться от запуска по окончании установки.
Из папки Activation скопировать файл version.dll в папку с установленной программой.
Можно пользоваться.
