--VirtualBox 5.2.14 Build 123301 Final + Extension Pack (2018)--Название программы: VirtualBox Версия программы: 5.2.14 Build 123301 Последняя Версия программы: 5.2.14 Build 123301 Адрес официального сайта: ORACLE Язык интерфейса: Multi / Русский Лечение: не требуется Системные требования: - Windows Server 2008 (64-bit) - Windows Server 2008 R2 (64-bit) - Windows 7 (32-bit and 64-bit) - Windows 8 (32-bit and 64-bit) - Windows 8.1 (32-bit and 64-bit) - Windows 10 RTM build 10240 (32-bit and 64-bit) - Windows Server 2012 (64-bit) - Windows Server 2012 R2 (64-bit) - Windows Server 2016 (64-bit) Описание: VirtualBox - специальная программа для создания в памяти ПК виртуальных компьютеров. Каждый виртуальный компьютер может содержать произвольный набор виртуальных устройств и отдельную операционную систему. Область применения виртуальных компьютеров очень широка - от выполнения функций по тестированию ПО до создания целых сетей, которые легко масштабировать, распределять нагрузку и защищать. VirtualBox распространяется бесплатно, с открытым исходным кодом.--
Extension Pack добавляет следующие функции:
The virtual USB 2.0 (EHCI) device; see the section called “USB settings”. VirtualBox Remote Desktop Protocol (VRDP) support; see the section called “Remote display (VRDP support)”. Intel PXE boot ROM with support for the E1000 network card. Experimental support for PCI passthrough on Linux hosts; see the section called “PCI passthrough”. Установка: Запустить VirtualBox, зайти в меню Файл » Настройки » Плагины и добавить скачанный файл, имеющий расширение .vbox-extpack
Существуют версии VirtualBox, предназначенные для установки на практически всех операционных системах, включая Windows, Linux, Macintosh и OpenSolaris. В качестве "гостевой" операционной системы так же могут использоваться любые операционные системы, включая Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, W7), DOS/Windows 3.x, Linux, и OpenBSD.
Основные особенности:
VirtualBox может управляться как через GUI-интерфейс, так и через коммандную строку. Для расширения функций программы разработан специальный комплект SDK. Параметры виртуальных машин описываются в формате XML и никак не зависят от того физического компьютера, на котором система работает. Поэтому виртуальные компьютеры формата VirtalBox легко переносить с одного ПК на другой. При использовании на "гостевых" компьютерах операционных систем Windows или Linux можно воспользоваться специальными утилитами, значительно облегчающими переключение между физическим и виртуальными компьютерами. Для быстрого обмена файлами между гостевым и физическим ПК можно создавать так называемые "разделяемые каталоги" (Shared folders), которые одновременно доступны из обоих этих машин. VirtualBox позволяет подключать USB-устройства к виртуальным компьютерам, позволяя виртуальным машинам работать с ними напрямую. VirtualBox полностью поддерживает протокол удалённого доступа RDP (Remote Desktop Protocol). Виртуальная машина может работать как RDP-сервер, позволяя управлять ею удалённо.
