Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows XP — Windows 11 (x32 / x64)
Microsoft .NET Framework 2.0 (SP2) для ХР и Visual C++ 2008 runtime Описание:
CUETools - это программа, которая служит для преобразования звука в lossless-форматах. Она умеет конвертировать различные типы CUE-рипов и CUE-образы, преобразовывать целые альбомы с сохранением исходной структуры, а также экспортировать LossyWav, создавая при этом файл коррекции. В отличие от прочих программ подобного рода, CUETools сохраняет точную копию оригинального звукового файла без потери разметки, зазоров и служебной информации. Она поддерживает работу с форматами FLAC, WAV, ALAC, TTA, APE, WavPack и LossyWav с частотой сэмплирования до 44.1 кГц.
При создании рипов с помощью данной программы автор может проверить его уникальность по онлайн-базе Accurate Rip. Штатные средства CUETools позволяют извлекать образы из архивов, выполнять коррекцию смещения и автоматически переименовывать композиции с заимствованием основной информацию из CUE Sheet. Она может выполнять преобразование по ранее сохраненном шаблону и работать в режиме "только проверка" без последующей конвертации. Преобразование в CUETools занимает довольно много времени, но может происходить в фоновом режиме.--
Преобразование альбома образом в потрековый, с возможностью извлечения из образа CUE/Log/Cover;
Преобразование потрекового альбома в образ, с возможностью добавления в него CUE/Log/Cover;
Преобразование из одного lossless формата в другой, без потерь, с сохранением CUE, список поддерживаемых форматов:
создание и редактирование CUE;
пополнение тегов из баз FreeDB и MusicBraiz;
проверка по базе данных AccurateRip™ [дальше по тексту просто AR] и создание отсчёта;
анализ лога EAC, например на наличие data трека, чтобы учитывать его при проверке по базе AR.
исправление имен файлов;
поддержка шаблонов имён файлов;
коррекция pregap и информации о data-треке;
коррекция оффсета, если рип был снят с неправильным смещением;
подготовка альбома к записи программным обеспечением, которое не может учитывать оффсет дисковода;
конвертирование lossless файлов из одного альбома без CUE в файл с простым CUE;
конвертирование в lossyWAV [гибиридный lossy], создавая lossy файл + корректировочный файл;
преобразование HDCD образа в 24-бит/20-бит/lossywav 16-битные аудио файлы;
поддержка извлечения из RAR-архива для последующей обработке;
конвертирование из lossless в lossy;
поддержка пакетного режима;
поддержка drag’d'drop и обзора каталогов;
поддержка профилей в программе;
поддержка портативности;
в комплект также входит CUERipper аналог EAC;
O portable:
Программа от разработчиков, не требует инсталляции, запускается и работает с любого USB носителя. Раздаётся в виде авторского архива по причине высокого сжатия и наличия файлов нулевой длины, с контрольными суммами: CUETools 2.2.4 Portable.zip CRC32: 1E898D74 MD5: FFA1D9C345F1D397A2B793BF21A658D9 SHA-1: 1AF9E348442F80F34678CBAFCC30E85AF5E421E8
