--Windows 11 PE x64 by Xemom1 (29.05.23) [Ru]--Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется Системные требования:
ОЗУ (оперативная память) от 2GB
Компьютер с возможностью загрузки с CD/DVD или USB
Загрузочный диск на базе Windows 11 PE x64 - для обслуживания компьютеров, работы с жесткими дисками и разделами, резервного копирования и восстановления дисков и разделов, диагностики компьютера, восстановления данных.
Список программ смотрите на скриншотах.
Добавлено много драйверов.
В софте добавлена поддержка макбуков (Apfs for Windows).
Добавлен Msdart с поддержкой win 10 и 11, включая восстановление из контрольных точек (RecEnv), если созданы.
Добавлена разблокировка bitloker, если кто использует. (Для этого нужно заранее иметь свой ключ разблокировки).
Поддержка протокола MTP в двух режимах:
1. В качестве источника интернета. Для этого, после подключения телефона по USB, в настройках телефона включить режим USB-modem.
2. Копировать файлы с телефона на компьютер, для этого после подключения телефона по USB, разрешить передачу файлов по USB.
Весь софт для примера, наполняете сами при желании, примеры приведены в папке: Pesoft.
Поиск папки с программами PeSoft, определяет файл:
PsMgr.ini, который должен находится рядом с *.wim.
В записях BCD в режиме UEFI две записи:
1. Режим с максимальным разрешением, поддерживающим ваш дисплей, который будет установлен автоматом.
2. На некоторых компьютерах возможно нет поддержки высокого разрешения, поэтому используйте второй режим: 800x600.
Свое разрешение, можно получить после загрузки winpe и установки своего видеодрайвера либо используйте "DrvHost" на раб.столе.
MD5: FB9CEA03E2C0E81093E53345FFB1F61D *11x64_WindowsPE_22621(soft)_29.05.23.iso
Кому нужно только ядро:
MD5: 6A9E20B9F17BEC1C2F85D497D8A5BD1B *11x64_WindowsPE_22621_29.05.23.iso
По просьбам добавил легкий способ редактирования *.wim ядер из под WinPE.
1. С помощью 7zip по ПКМ, разархивируете *.wim ядро в любую папку (если много памяти, лучше используйте RAMDISK B:\ для скорости!)
2. Внесите необходимые изменения в ядре
3. После внесения изменений, по ПКМ на папке с измененным ядром, сделайте захват ("Captured to WIM use Wimlib") этой папки.
Подождите окончания сборки нового ядра.
Рядом с этой папкой появится уже измененный загрузочный boot.wim, который можете переименовать, заменить старый загрузочный wim.
