--Office Tool Plus 10.1.10.1 Portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 10.1.10.1
Официальный сайт: Yerong
Язык интерфейса: Русский, Английский, и другие Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows 7 SP-1, 8, 10, 11 (x86 / x64)
- .NET 6.0 Desktop Runtime уже встроен в архив.
Office Tool Plus - функциональная программа для работы с Office от компании Microsoft. Позволит вам выполнить модернизацию текущего офиса, допустим изменить канал обновления, если есть желание возможно удалить лишние языковые пакеты, можно сам офис полностью удалить из системы. Плюс у вас не будет больше проблем с активацией, теперь максимально легко установить ключ продукта, настроить сервер KMS и так далее, обратите внимание, сам софт не занимается активацией, он просто дает нужные настройки и возможности для этого. Вы получаете интерфейс, через который легко загрузить нужную версию Office с желаемыми языковыми пакетами, вы можете удалить лишние компоненты, которые вам кажутся ненужными.
Возможности Office Tool Plus впечатляют, никто не запрещает вам создать новый профиль формата XML который потом использовать на других ПК с целью быстро развернуть нужную версию офисного пакета с необходимым набором компонентов. Интерфейс смотрится стильно, все функции разбиты на категории.
Поддерживает выборочное развертывание и активацию следующих продуктов:
- Microsoft 365.
- Office 2016, 2019, 2021.
- Visio 2016, 2019, 2021 & Online Plan 2.
- Project 2016, 2019, 2021 & Online Desktop Client.
Функции и особенности:
- Создайте свою конфигурацию установки Office. Конфигурацию можно экспортировать в локальный или импортировать из локального или веб-сайта.
- Загрузите Office, поддерживающий ВСЕ каналы Office и ВСЕ языки Office.
- Установите Office или измените существующий Office, например добавьте новые продукты и приложения или удалите продукты и приложения.
- Создать Office ISO, поддерживает конфигурацию установки по умолчанию и конфигурацию автоматической установки.
- Активируйте офис. Поддержка онлайн-активации, активации по телефону и активации KMS.
- Поддержка управления активацией Office, включая управление лицензиями, управление ключами и управление KMS.
- Измените канал обновления Office, поддержите обновление/понижение версии Office без переустановки Office.
- Удалите Офис. Принудительно удалите Office, если его нельзя удалить обычным способом, поддержка Office от Office 2003 до последней актуальной версии Office.
- Интегрированные инструменты Office, включая сброс настроек, устранение проблем с Office.
- Преобразование документов Office на основе Office COM. Это быстро и стабильно.
- Персонализируйте тему, вы можете создать свой специальный Office Tool Plus.
- Расширенные настройки позволяют использовать дополнительные функции, например внутренние каналы Office.
Оригинал на En:
Supports custom deployment and activation of the following products: Microsoft 365.
Project 2016, 2019, 2021 & Online Desktop Client. Functions and Features: Create Office installation configuration. The config can be exported to local, or imported from local or web.
Download Office, supporting ALL Office channels and ALL Office languages.
Install Office or modify the existing Office, such as adding new products and applications, or uninstalling products and applications.
Create Office ISO, supports default installation config and silent installation config.
Activate Office. Support online activation, phone activation and KMS activation.
Support Office activation management, including license management, key management and KMS management.
Change Office update channel, support upgrading/downgrading Office without reinstalling Office.
Remove Office. Force remove Office while it can’t be uninstalled in normal way, support Office from Office 2003 to the latest Office version.
Integrated Office tools, including resetting settings, fixing Office problems.
Convert Office documents, based on Office COM. it's fast and stable.
Personalize theme, you can build your special Office Tool Plus.
Advanced settings allow you to use more advanced features, such as Office internal channels.
О Portable:
Портативная версия от разработчика, работает без установки в систему.
Портативные версии представлены в оригинальных авторских архивах по причине наличия файлов нулевого размера и высокого сжатия архивов. Файл: Office_Tool_with_runtime_v10.1.10.1_x86.zip
CRC-32: 509bd160
MD5: f36c58aa84a2cd8265456fb241613d47
SHA-1: 8c8493999b1ab2aee3a5dd100ef2afbcc811ce05
SHA-256: aeb16a768496f4f4ec3f00c5f8edf803daf25bda5fdaadc1a086997a10902531 Файл: Office_Tool_with_runtime_v10.1.10.1_x64.zip
CRC-32: 445a831e
MD5: a77f20d76ecc3626f0f4be3ac15d1ebb
SHA-1: cafec3f6295793934eed4625ff992de651a7ed29
SHA-256: 6afed36fec7f9101e8431c5f2ba8a96a2c131fa22e3d94db7ef8d828e9a74f24
