FAQ
Вопрос: Как задать язык интерфейса программы?
Ответ: При установке никак. Программа сразу устанавливается нераздельно мультиязычной. А вот после установки подобное возможно. Чтобы переключить язык интерфейса на китайский или японский,
необходимо в настройках ОС язык программ, не поддерживающих Юникод, установить как китайский или японский, соответственно. В принципе, принудительно задать английский интерфейс можно тем же способом. Но есть не столь кардинальный метод: опять же
в настройках ОС необходимо добавить дополнительную переменную среду с именем MAYA_UI_LANGUAGE и значением en_US. Как не смешно это звучит, но изменить язык справочных материалов можно в настройках самой программы без каких-либо глобальных вмешательств в настройки ОС!
Вопрос: А русский? Почему нет русского интерфейса?!
Ответ: Эта программа никогда не имела русского интерфейса.
Вопрос: Что из себя представляет лекарство программы?
Ответ: В основе входящего в сборку лекарства взломанный механизм сетевого лицензирования (NLM) от хак-группы MAGNiTUDE. Ну а автор сборки завернул все это в удобную оболочку, позволяющую применить лекарство в один клик, и слегка дополнил своими "примочками".
Вопрос: Какова совместимость используемого в сборке лекарства с другими программами Autodesk?
Ответ: Что касается линейки 2024, то лекарство совместимо с большинством популярных программ Autodesk, релиз которых уже состоялся на момент выпуска сборки. Что касается совместимости с программами младших линеек, то такая совместимость тоже в наличии. Установка данной программы убьет активацию продуктов линеек 2020-2023. Но данный активатор пролечит их заново! Единственное, если продукты 2020-2021 у вас были активированы кейгеном, формат активации изменится на сетевой. Активация продуктов линеек 2019 и ниже не будет затронута никак.
Вопрос: Есть ли какие-то "подводные камни" у используемого в сборке метода лечения?
Ответ: Есть. Но для большинства они не существенные. Дело в том, что активация считается сетевой и привязывается к MAC-адресу вашей сетевой карты. Как следствие, сетевая карта у вас должна быть, и она не должна быть отключена! Не важно, что это за сетевуха - проводная, беспроводная или вообще внешний USB-"свисток". Не важно, есть ли у вас доступ в интернет. Главное, чтобы сетевуха была в наличии и не была заблокирована по типу режима "в самолете" или отключения сетевого подключения. Попытка временно подключить/разблокировать сетевую карту на время активации, а потом ее снова отключить, ничего не даст - программа проверяет привязку к MAC-адресу при каждом запуске.
Вопрос: У меня периодически "слетает" лечение. Если перелечить, то все работает. Но это крайне неудобно! В чем может быть проблема?
Ответ: Ну, вариантов может быть великое множество. Но наиболее вероятный заключается в том, что для беспроводных сетей у вас в системе прописана генерация случайного MAC-адреса. А так как активация привязана как раз таки к MAC-адресу, то... В
этой статье описано, как эту опцию отключить.
Вопрос: Раньше паразитные компоненты удалялись из дистрибутива. Сейчас некоторые из них лишь отключены. Почему так?
Ответ: Дело в том, что разработчики Autodesk включили некоторые компоненты в так называемую базовую комплектацию, в ядро пакета. Невозможно отказаться от установки этих компонентов и они не имеют своего анинсталлера. Вот поэтому-то я их вынужден отключать.
Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение об ошибке 400x серии. Что делать?
Ответ: Для начала,
ознакомьтесь с расшифровкой кодов ошибок и с краткими рекомендациями по решению проблем установки продуктов Autodesk. Если это не помогло, то тут только выяснять причины проблемы самостоятельно, читая логи установки. У Autodesk есть
утилита, грамотно собирающая необходимые логи, разбросанные по разным папкам операционной системы.
