-- Acronis True Image 2018 Build 12510 RePack by KpoJIuK - Многоязычная зарегистрированная версия! - Версия программы: 2018 Build 12510
Официальный сайт: Acronis
- Поддерживаемые операционные системы:
- Windows XP SP3
- Windows 7 SP1 (все выпуски)
- Windows 8 (все выпуски)
- Windows 8.1 (все выпуски)
- Windows 10 (все выпуски)
- Windows Home Server 2011
- Аппаратные требования:
- 1 ГБ ОЗУ
- Процессор Pentium с тактовой частотой не менее 1 ГГц
- 1,5 ГБ свободного пространства на жестком диске
- Поддерживаемые файловые системы:
- NTFS
- FAT32
- Ext2/Ext3/Ext4*
- ReiserFS*
- Linux SWAP*
* Файловые системы Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS и Linux SWAP поддерживаются только для операций
резервного копирования или восстановления диска либо раздела
- Не поддерживаемые конфигурации:
Описание: Acronis True Image — это интегрированный пакет программ, обеспечивающий безопасность всей информации на вашем компьютере. True Image предоставляет возможность создавать резервные копии операционной системы, приложений, пользовательских настроек и всех имеющихся данных, а также надежно уничтожать всю конфиденциальную информацию, ставшую ненужной. C помощью этого программного обеспечения можно создавать резервные копии выбранных файлов и папок, настроек и сообщений электронной почты клиентов Microsoft и даже целых дисков и выбранных разделов. Онлайн-хранилище позволяет хранить самые важные файлы в удаленном хранилище. Ваши данные будут защищены даже в случае потери, кражи или уничтожения компьютера. Непрерывная защита Acronis периодически (каждые пять минут) сохраняет изменения, произошедшие в системе и файлах, что при необходимости позволяет легко вернуться к состоянию на любой момент времени.
- Полное и добавочное («инкрементное») резервное копирование системы на локальных носителях и в облаке Acronis Cloud - двойная защита для всей системы в случае, если локальная копия повреждена, потеряна или украдена.
- Резервное копирование данных, отдельных файлов и папок - как в облаке, так и в локальном хранилище.
- Инкрементное восстановления из облака - быстрое восстановление все системы, без необходимости в локальном хранении.
- 5 Гб защищенного облачного хранилища Acronis Cloud бесплатно включено в течение одного года (с возможностью расширения за дополнительную плату в интерфейсе приложения) - пользователи могут загружать свои самые важные данные и иметь доступ к ним из любой точки мира.
Исправленные проблемы
- Не удается выполнить резервное копирование на DVD-диск, если активирован параметр 'Проверять резервную копию после ее создания'.
- Процесс восстановления с помощью резервной копии, разбитой на несколько DVD-дисков, в среде, где можно использовать загрузочные носители, останавливается на этапе 'Восстановление структуры раздела'.
- При восстановлении диска с помощью резервной копии, разбитой на несколько DVD-дисков, после загрузки в привод DVD-диска с первой частью резервной копии появляется ошибка 'Версия 1 не найдена'.
- При добавлении первой части резервной копии, разбитой на несколько DVD-дисков, появляется ошибка 'Не удалось добавить резервную копию в список резервных копий. Возможно, резервная копия повреждена или заблокирована'.
- Загрузочный носитель не выполняет загрузку с DVD-диска, если добавление его на диск производилось во время резервного копирования с включенным параметром 'Поместить на носитель Acronis True Image'.
Известные проблемы
- [TI-119448] При удалении резервной копии возникает ошибка 'Запрошенные данные в настоящий момент заблокированы. Повторите попытку позднее.'
- [TI-115928] Операция архивирования завершается ошибкой 'Ошибка записи' после выхода компьютера из режима сна.
- [TI-54006] Некоторые файлы остаются на локальном компьютере после архивирования, если подключение к интернету пропадает на некоторое время во время архивирования.
- [TI-102104] Intel Stream x360 не загружается после восстановления из облачной резервной копии.
- [TI-100468] Acronis True Image запрашивает учетные данные для доступа к подключенной сетевой папке во время выбора назначения резервного копирования.
- [TI-111221] Опция 'Не выполнять резервное копирование при работе от аккумулятора' не показывается в настройках после установки ИБП.
- Тип: установка
- Языки: русский, english, multilanguage
- Лечение: проведено [mailslot, nova-s, Ash P]
Параметры командной строки:
- Тихая установка: /S /Q
Например: файл_установки.exe /S /Q /D=C:\MyProgram Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
