FAQ
Вопрос: Что из себя представляет аддон?
Ответ: Многие пользователи "вертикальных" продуктов AutoCAD заметили, что любой современный продукт AutoCAD с расширенным функционалом состоит, собственно, из AutoCAD'а в качестве основы и надстройки Mechanical, Electrical, Architecture и пр. Увы, разработчики как и раньше выкладывают только полноформатные дистрибутивы. То есть, если вы хотите заполучить Mechanical и Architecture, то вынуждены скачать два громадных пакета, большая часть содержимого которых дублирует друг друга. В связи с этим я решил начать выпускать дистрибутивы нового типа, содержащие только надстройку. Теперь, чтобы установить все те же Mechanical и Architecture, вам нужно будет скачать базовый AutoCAD и два небольших аддона. Меньше качать, компактней хранить - вот основная идея сборок этого формата!
Вопрос: Что из себя представляет лекарство программы?
Ответ: В основе входящего в сборку лекарства взломанный механизм сетевого лицензирования (NLM), собранный на базе кряков трех разных хак-групп. Ну а автор сборки завернул все это в удобную оболочку, позволяющую применить лекарство в один клик, и слегка дополнил своими "примочками".
Вопрос: Какова совместимость используемого в сборке лекарства с другими программами Autodesk?
Ответ: Что касается линейки 2024, то лекарство совместимо с большинством популярных программ Autodesk, релиз которых уже состоялся на момент выпуска сборки. Что касается совместимости с программами младших линеек, то такая совместимость тоже в наличии. Установка данной программы убьет активацию продуктов линеек 2020-2023. Но данный активатор пролечит их заново! Единственное, если продукты 2020-2021 у вас были активированы кейгеном, формат активации изменится на сетевой. Активация продуктов линеек 2019 и ниже не будет затронута никак.
Вопрос: Есть ли какие-то "подводные камни" у используемого в сборке метода лечения?
Ответ: Есть. Но для большинства они не существенные. Дело в том, что активация считается сетевой и привязывается к MAC-адресу вашей сетевой карты. Как следствие, сетевая карта у вас должна быть, и она не должна быть отключена! Не важно, что это за сетевуха - проводная, беспроводная или вообще внешний USB-"свисток". Не важно, есть ли у вас доступ в интернет. Главное, чтобы сетевуха была в наличии и не была заблокирована по типу режима "в самолете" или отключения сетевого подключения. Попытка временно подключить/разблокировать сетевую карту на время активации, а потом ее снова отключить, ничего не даст - программа проверяет привязку к MAC-адресу при каждом запуске.
Вопрос: У меня периодически "слетает" лечение. Если перелечить, то все работает. Но это крайне неудобно! В чем может быть проблема?
Ответ: Ну, вариантов может быть великое множество. Но наиболее вероятный заключается в том, что для беспроводных сетей у вас в системе прописана генерация случайного MAC-адреса. А так как активация привязана как раз таки к MAC-адресу, то... В
этой статье описано, как эту опцию отключить.
Вопрос: Раньше лекарство не было включено в состав сборок аддонов. Лечение просто подхватывалось от базового AutoCAD. Что изменилось?
Ответ: Дело в том, что разработчики Autodesk включили некоторые паразитные компоненты в так называемую базовую комплектацию, в ядро пакета. От этих компонентов я не смог избавиться даже в таком урезанном дистрибутиве, каким является аддон. Лечение, в общем-то, как и раньше может подхватиться от базового AutoCAD, а вот чтобы "потравить паразитов", приходится запускать кряк повторно.
Вопрос: Программа не устанавливается. Появляется сообщение об ошибке 400x серии. Что делать?
Ответ: Для начала,
ознакомьтесь с расшифровкой кодов ошибок и с краткими рекомендациями по решению проблем установки продуктов Autodesk. Если это не помогло, то тут только выяснять причины проблемы самостоятельно, читая логи установки. У Autodesk есть
утилита, грамотно собирающая необходимые логи, разбросанные по разным папкам операционной системы.
